Napadlo mě, jestli to nemůže souviset s výměnou air quality sensor.
Ofukování předního okna - URGENTNÍ
Kdo poradí, jak se dostat k těm klapkám, které řídí směr vzduchu? Dnes jsem zjistil, že na přední okno mi nefouká (což je tedy v zimě docela blbé
) jistou dobu mi fouká na spolujezdce jen studeně, bez ohledu, co je tam nastavené za teplotu. A celkově mi připadá, že je tam zima jak v morně.
Co to nejdřív nechat zkalibrovat na origo diagnostice.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tak tak. Když srovnám úsilí nutné dostat se klapkám (a beztak možná nic nezjistit) s tím, že se auto nejprve napíchne na origo diag, tak tu máme jasného vítěze
S výměnou AQS to nemá nic společného, pokud ovšem dotyčný nezapomněl zapojit zpět všechny kompjútry, které v klima jednotce jsou.
Pavel
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 25 lis 2014 13:10, celkem upraveno 1 x.
OK, to má logiku. Netušil jsem nic o kalibraci. Jediná možnost "rozkalibrace" je ten nový senzor. Před jeho výměnou to chodilo normálně.
Počítám, že čínská diagnostika to asi nesvede co?
Každopádně díky za poradu
Čínský klon DiCE spolu s orig. diagnostikou zcela vyhoví, má to tu kde kdo.
Klima panel je opravdu plný procesorů, přesněji je tam jeden procesor a na LIN sběrnici jich tam dokola sedí ještě několik: motorky, čidla mají každý svůj. Jestli není nějaký odpojen a nekomunikuje, diag. prozradí. Dále je tam možnost nakalibrovat krajní polohy těch klapek. Když se tato kalibrace rozhodí, může to dělat kousky. Potom samozřejmě příjde na řadu "klasika", t.j. mechanické závady - klapka zaražená v některé krajní poloze, motorek, co nemotorkuje, atp.
P.
P.
Toho číňana mám a teprve se s ním učím. Vše opatrně, abych neudělal víc škody než užitku. Dnes to nestihnu, ale zítra na to kouknu.
