Podelim sa... nasiel som vyborny YouTube kanal ohladne rozboriek/oprav, zvacsa na 850 alebo V70. Ma hodne videi, odporucam preliezt, mozno najdete co potrebujete
https://www.youtube.com/user/RSpi007/videos
Anglictina nutnost
INTERIER
- radiator kurenia LINK
- spinacia skrinka LINK
- stresne okno, motorcek LINK
- vybratie prednych sedadiel LINK
- vymena hlavice radiacej paky (automat) LINK
- vymena ziaroviek pri radiacej pake (automat) LINK
- vymena ziaroviek na prepinacoch LINK
- vymena/cistenie kabinoveho ventilatora LINK
- budiky LINK
- osvetlenie nad vodicom, vymena ziaroviek LINK
- oprava pocitadla KM, vymena ziaroviek LINK
- oprava vyhrievania sedadiel LINK
- vymena ziaroviek u orig. radia Volvo LINK
- udrzba volantu LINK
- vymena bezp. pasu LINK
- demontaz strednej konzoly LINK
- demontaz zadneho operadla (sedan) LINK
- demontaz reprakov v prednych dverach LINK
- demontaz tapacirungu prednych dveri LINK
- popolnik LINK
- modul s prepinacmi na ovladanie okien LINK
- demontaz opierky hlavy LINK
- demontaz komplet palubnej dosky, oprava uchytov DEMONTAZ, OPRAVA, MONTAZ
- vymena ovladania elektrickych sedadiel LINK
- vymena tiahla vyklapania zadnych sedadiel LINK
- ako namontovat ukazatel tlaku turba LINK
- ako prestrcit kable z interieru k motoru LINK
- oprava volne pohybujucej sa radiacej paky (automat) LINK
- vymena a oprava calunenia sedadiel LINK
- udrzba kozennych sedadiel LINK
- demontaz manualnej klimatizacie LINK
- oprava zle odomykajucich sa dveri (S/V70) PART1, PART2
- demontaz a oprava plastoveho panela pri vodicovych nohach LINK
- oprava diery v kozenke LINK
- diagnostika zlyhavajuceho radiatora kurenia LINK
- oprava nedrziaceho tapacirungu dveri kufra (kombi) LINK
- pridanie palubneho pocitaca z ineho vozu LINK
- ako nastavit original radio LINK
- prepinac antena LINK
- demontaz tienidla stresneho okna LINK
- demontaz operadla zadnych sedadiel (kombi) LINK
- demontaz prednych sedadiel LINK
- demontaz a oprava stropnice (so stresnym oknom) LINK
- demontaz slnecnej clony LINK
- demontaz zadnych bezpecnostnych pasov LINK
- ventilator ide len na plne pecky - odpor ventilatora LINK
- predne dvere: motor okna, zrkadlo, regulator okna a dalsie veci ohladom dveri LINK
- nefungujuce kurenie LINK
- demontaz vrchneho dielu palubnej dosky LINK
- info o reproduktoroch v 850 (kolko OHM, ...) LINK
- demontaz volantu a airbagu LINK
- vymena vyparnika klimatizacie LINK
- zaseknuty kluc v zapalovani (automat) LINK
MOTOR
- vymena podtlakov (PCV) PART 1, PART 2
- par veci co robit, ked su podtlaky vymenene LINK
- horne uchytenie motora LINK
- plnenie klimatizacie LINK
- termostat a senzor teploty chladiacej kvapaliny LINK
- test rele palivoveho cerpadla LINK
- vymena alternatora LINK
- vymena sviecok LINK
- vymena senzora klukovky LINK
- vymena rozvodoveho remena PART1, PART2
- vymena oleja LINK
- vymena oleja v automatickej prevodovke LINK
- vymena oleja v manualnej prevodovke LINK
- vymena startera LINK
- poradie kablov veducich ku svieckam LINK
- vymena rozdelovaca LINK
- vymena palivoveho filtra LINK
- vymena Lambda-sondy, chyba P0133 LINK
- vymena hadice od turba LINK
- vymena tesnenia od "vacuum tree" (turbo) LINK
- vymena vzduchovej pumpy (chyba P0410) LINK
- diagnostika poruchy podtlaku, slaby tah turba LINK
- umytie motora LINK
- ako rozobrat palivovu pumpu LINK
- vymena skrtiacej klampky LINK
- chyba P0301 - zla sviecka LINK
- vymena hadic chladenia oleja LINK
- vymena motora (turbo) PART1, PART2, PART3, PART4
- vymena kabinoveho filtra LINK
- prestavba hlavy motora PART1, PART2, PART3
- vysvetlenie, preco auto (benzin) moze pri idleni dymit, priciny LINK
- nefungujuca klima, nastavenie spojky klimatizacie LINK
- test tesnenia pod hlavou LINK
- prehrievanie motora LINK
- obtokovy ventil turba LINK
- demontaz ABS modulu, mozna oprava (ta sa mu nepodarila) LINK
- ako spravne doliat chladiacu kvapalinu LINK
- demontaz a cistenie vahy vzduchu (MAF) LINK
- chybove kody P0243 a P0171 (turbo) LINK
- chybovy kod P0705, PNP prepinac (automat) LINK
- demontaz vstrekov (benzin), vymena tesneni LINK
- vymena hadice chladiacej kvapaliny LINK
- "kosackovy syndrom" (auto opatovne nenaskoci po nastartovani, popoiduti par metrov, vypnuti motora - alias vyber kosacky z garaze). Vysvetlenie LINK
- diagnostika kodov P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307, P0308 LINK
- kontrola sviecok LINK
- kontrola vstrekov LINK
- demontaz palivoveho cerpadla LINK
- zly start, slabe nabijanie LINK
- demontaz hlavy LINK
- cistenie EGR LINK
- hadica chladenia turba LINK
- termostat chladica oleja LINK
- vymena expanzky chladiacej kvapaliny LINK
- vymena horneho ulozenia motora LINK
- lokalizacia cisla motora LINK
- vymena radiatora LINK
PODVOZOK
- predna poloos LINK
- uchytenie loziska prednych kolies LINK
- montaz kabelaze pre prives LINK
- demontaz tycky riadenia LINK
- vymena ramena LINK
- stabilizator LINK
- diagnostika zleho horneho uchytenia tlmica LINK
- vymena brzdovych kotucov a platniciek LINK
- predne uchytenie motora diagnostika LINK
KAROSERIA
- ako na zablokovane dvierka palivovej nadrze LINK
- antena u sedanu LINK
- oprava prasknuteho predneho spojleru LINK
- demontaz plastovych dvernych lemov LINK
- demontaz vzpery piatych dveri (kombi) LINK
- oprava tazko otvarajucich sa dveri kufra (sedan) LINK
- demontaz krytky zamku kufra LINK
- vymena bocneho skla v kufri (kombi) LINK
- vymena skla v zadnych dverach LINK
- vymena celneho skla LINK
- ako najst kod farby laku a interieru LINK
- vymena dolnych zadnych svetiel LINK
- vymena hornych zadnych svetiel LINK
- vymena ziarovky tretieho brzdoveho svetla LINK
- vymena ziarovky v smerovke LINK
- montaz/deontaz dveri LINK
- demontaz blatnika LINK
- oprava a montaz plastovych dielov na blatniku LINK
- vymena pantu dvierok palivovej nadrze LINK
- stierac prednych svetiel, motorcek LINK
- demontaz krytu spatneho zrkadla, skla LINK
- montaz hmloviek LINK
- demontaz hagusov LINK
- demontaz predneho naraznika LINK
- demontaz zadneho naraznika LINK
- vymena prednych svetiel LINK
- demontaz kapoty LINK
Opravy 850/S/V70 I - cca 150 videí s návodom
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Naposledy upravil(a) Jofo dne 03 led 2015 11:52, celkem upraveno 10 x.
Opravy 850/S/V70 I
Update
Opravy 850/S/V70 I
To je pěkný... Zase budu mít co dělat. Oprava vrzající palubky mě hodně láká. Díky
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
