napájení autorádia+zásuvek( nejde šťáva na pojistky)
petrhor
Vůz: S60 2,4l,2005
Příspěvek od petrhor »
:no:Pomóc! několikrát mi zazlobilo autorádio a potom přestalo fungovat.Při kontrole pojistek mi zjistili,že i pojistky jsou bez napětí,nejde ani na zásuvky.Na diagnostice(Volvo Karl.Vary -Eger) to napsalo tyto závady: CEM-1A 59 Communication with AUM control module signal missing(DTC is found active) +
CEM-1A58 Communication with PHM control module signal missing(DTC is found active)
Po dvoudenním bádání prý zjistili že je vadná řídící jednotka palub.přístrojů.Nějak se mi to nezdá,nemáte s tím někdo zkušenost?
Volvo S60, 2,4 T5,191kW, r.v 2005 benzín/LPG prins ,najeto195tis,při 75tis nový motor
petrhor
Vůz: S60 2,4l,2005
petrhor píše::no:Pomóc! několikrát mi zazlobilo autorádio a potom přestalo fungovat.Při kontrole pojistek mi zjistili,že i pojistky jsou bez napětí,nejde ani na zásuvky.Na diagnostice(Volvo Karl.Vary -Eger) to napsalo tyto závady: CEM-1A 59 Communication with AUM control module signal missing(DTC is found active) +
žádná rada zkušeného borce? :%)
