Dření při otáčení volantu - Volvo V70 I, 2.0T, 1997
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi, obracím se na Vás s prosbou ohledně mého problému s Volvíkem. Mám takovou zvláštní závadu a nevím kde a co bych měl hledat za problém/závadu. Jde o to, že když stojím na místě a zařadím u automatu zpátečku, tak když začnu točit volantem doleva tak z prostoru motoru se začne ozývat takové dření/vrzání. Když otáčím do prava tak nic. A potom ujedu třeba kilometr a je to pryč a pak to zase slyším když dobržďuju a už skoro zastavím (mám kola rovně) tak se to taky lehce ozve.
Mám podezření na uložení tlumičů, ale to je asi blbost :( Porád točím volantem na místě jak blbec a když točím doleva tak to tam je a když doprava tak nic. Už jsem z toho jelen. Nejhorší je, že ten zvuk je čím dál tím silnější. Jo a když mám "N"ko nebo "L"ko tak to nedělá nic. Začínám se bát, že mi něco upadne a nebo jde s..t převodovka, ale to by asi nemělo vliv na točení volantem ne? Budu rád za jakýkoli názor nebo radu kde bych měl hledat.
p.s. olej v servu je ok a v automatu by měl být taky i když na ten jsem zatím nekoukal...
Díky!
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Ekky
Příspěvek od Ekky »
O jake auto se jedna?
liQuid
Je to Volvo V70 r.v. 1997 2.0T 132kW AUT.
Zkus prostříknout tu gumovou průchodku co je na tyči řízení.
liQuid
OK, zkusím to. Díky za příspěvek!
liQuid
Tak průchodkou to není. Tak trochu jsem si to myslel :( Je to fakt zvláštní zvuk jakoby to šlo z čerpadla, ale je mi divný, že ten zvuk se ozývá jen při točení doleva a pak při dobrždění těsně před úplným zastavení. A je to silnější když je tam zpátečka. No nic až se k tomu dostanu tak to zvědnu a vlezu pod to. Co třeba silentbloky motoru/převodovky? Únava a motor o něco drhne když se zařadí a agregát je jakoby v tahu? Tyhle závady, když to nedělá pořád jsou nejhorší :o
liQuid
Tou průchodkou to asi nebude jelikož když točím volantem doleva a pak dosáhnu max rejdu tak to dělá pořád i když už volantem netočím. Až když začnu točit doprava tak to přestane. :( Koukal jsem na netu, že když je špatnej silentblok motoru nalevo u řemenice kliky, tak se to prej projevuje vibracema do volantu. Myslíte, že je to možný nebo je to blbost??
liQuid
Zdar lidi! Tak jsem dneska vyřešil problém s tím dřením co jsem psal na začátku příspěvku. Tak kdyby někdo náhodou měl stejný problém, tak je to silentblokem motoru na pravé straně (u řemenice motoru za pravým kolem).
Mějte se a Volvu zdar! :Yahoo!:
