parkovanie automatu v kopci
volvoxc60awd
Vůz: volvo xc60 awd
Příspěvek od volvoxc60awd »
nie kazdy vie,ako spravne zaparkovat automat v kopci.
Takze zastanem,,dam rucnu brzdu,stale stojim na brzdovom pedale,preradim na N,pustim rucnu brzdu,auto si tzv sadne a zaradim P,vypnem motor.
Na co je takyto postup dobry?--skuste si to inak a zistite,ze pri odchode sa vam ovela horsie zaradi D.
Dobra rada nad zlato,ked sa necita manual :ryba:
Naposledy upravil(a) volvoxc60awd dne 24 říj 2014 08:27, celkem upraveno 2 x.
Skontrolujte si kovove ventile na pneu,mne tri praskli a za jazdy jeden vystrelil.Odporucam kvalitny kluc na vymenu kola ten vo vybave od Volva si dajme do ramecku na stenu. :-)
S40.V50d.xc60.......Skoda105,120,Felda.Stadion,jaweta,Tatran125,
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
parkovanie automatu na kopci
Příspěvek od Tom0 »
Přesně tak parkuji v kopci taky.
Není horší zařadit "D", ale vyndat to "P".
Obrázek Tiger S 7kW MY25
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Na kopci se parkuje už dobře, tam je rovina, ale když zastavím v kopci, tak stojím na brždě, dám P, mrsknu tam ruční brzdu, pustím brzdu, vypnu motor. Pokud je ruční brzda správně funkční, tak auto si ani nikam nesedne a v poklidu odjíždím pryč.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Dělám to stejně jako mot a vše v pohodě.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
jde o to aby auto bylo zabrzdeny brzdou a ne prevodovkou... takze dat N-->zatahnout brzdu-->pustit pedal brzdy az si zadni pakny zakousnou-->zaradit P
obdoba i u manualu aby nebyl zbytecne napinana dvojhmota
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Když si ten postup čtu, tak raději budu jezdit vlakem nebo teda nebudu parkovat v kopci.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Není to tak složitý a zdlouhavý... když už je v tom praxe, tak je to rychlovka... :)
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Napriklad na xc90 s automatom mi rucna v prudkom kopci nestaci... Ked dam N a pustim brzdu, bude rucna pomalicky preklzovat a auto neudrzi, brzdna sila na STK bola dobra, aj v servise system rucnej brzdy kontrolovali a vsetko v poriadku ... Ale ked dam potom P, tak mam pocit ze po pusteni brdzy to nepreklzne. Ani davat potom po nastartovani D nerobi problem. Pekne lahko ho tam dam, odistim rucnu a idem.
papin.pazdera
Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Příspěvek od papin.pazdera »
Lashiman píše:Napriklad na xc90 s automatom mi rucna v prudkom kopci nestaci... Ked dam N a pustim brzdu, bude rucna pomalicky preklzovat a auto neudrzi, brzdna sila na STK bola dobra, aj v servise system rucnej brzdy kontrolovali a vsetko v poriadku ... Ale ked dam potom P, tak mam pocit ze po pusteni brdzy to nepreklzne. Ani davat potom po nastartovani D nerobi problem. Pekne lahko ho tam dam, odistim rucnu a idem.
Taky mam xc90 a stejný problem.V prudkém kopci mi ruční brzda prokluzuje.Slapu ji co to jde,nekdy se chytí hned a nekdy proste ne.Na rovině nebo mírném svahu se chytá hned.Postup provádím,jako je psáno výše...
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Ruční brzda u XC90 je prostě problém. Vždy se to nějak nastaví, ale téměř u žádného auta to není úplně 100%.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Pokud ti ruční brzda auto v kopci neudrží,pak nemůže být brzdná síla dostačující!!!
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
asi tak - před dvěma lety na STK mi tvrdili, že ručka mi brzdí jen tak na 30% toho co má, přesto v kopci v pohodě auto udržela
otázka - když stojím na brzdě, zatáhnu ručku, hodím P a pustím brzdu, znamená to, že auto drží jen P? protože cítím to "sednutí", i bez kroku "N"
RIP - V70II BSR
popojetí "než si to sedne" je u ručky o kousek delší než u automatky (XC i Jaruna). Takže ti to sedí nejspíš na P.
Můžeš to vyzkoušet, protože je to poznat na tom, jak blbě se vyřazuje P. Když dobře, tak to sedělo na ručce. Co to je dobře? Dobře to jde, když je to stejný jako na rovině :-)
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
s vyřazením P jsem nikdy neměl problém tak snad to bude OK
RIP - V70II BSR
