zdravim.
na odporucanie volvo servisu...
pouzivam uz tri zimy retaze thule,maju tzv rozbijac ladu-jeden obdlznikovy drapak napriec kolesom a ostatok klasicka retaz .(neodporucam na dlhe jazdenie ,po ujazdenom snehu.
su samoupinacie a obcas,ked zle nasadim malinko cinkne o kryt pruziny.pozor,na zadnu napravu sa nesmu davat retaze.!
chodim do ozaj zleho terenu,svaznica,jamy,prudke stupanie kamene a aj 70cm snehu,ze odhrnam chladicom,retaze vyborne.uz som ich aj pretrhol-jeden clanok -oprava 2€.
na obycajne cesty by som riesil iba akesi sietove navleky,na zlepsenie adhezia a nove zimne gumy,pod 5mm ja vyhadzujem,resp.dojadim v lete.
xc60 s novymi zimnymi gumami robi v terene zazraky,aj ked to neni original offroad,vratane blata.
(zatial som ani raz neskrtol o zem,vyborne kopiruje teren a ma aj dobru sv.vysku)
a na dialnici pri 200km/hod dobre brzdi,akceleruje a spotreba nejde cez 8.5-9l.
v deu dialnice brzda,plyn..
ale mam s nim aj ine problemy,aby som iba nechvalil.
vrzganie plastov vo vnutri,samovolne zapinanie kontrolky neuzavrete veko motora,a najhorsie,jeden krat mi zatieklo do auta,tesnenim okna a cez vnutorne osvetlenie riadne natieklo na rychl.paku.
odvtedy nenatieklo,asi som parkoval na extra krivom terene a karoseria bola ohnuta;)
XC60 a sněhové řetězy
- Vůz: volvo xc60 awd
Skontrolujte si kovove ventile na pneu,mne tri praskli a za jazdy jeden vystrelil.Odporucam kvalitny kluc na vymenu kola ten vo vybave od Volva si dajme do ramecku na stenu. :-)
S40.V50d.xc60.......Skoda105,120,Felda.Stadion,jaweta,Tatran125,
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Mě také ve Volvu doporučili Thule, ale nakonec jsem koupil Pewag Brenta 9. Jsou přesně pro tato auta, kde není moc místa. Variant je určitě víc, takže si vybereš. A i když mám AWD v Rakousku v Alpách, když je hodně sněhu nahodí v místech kam jezdím značku pouze s řetězy, tak se vyplatí mít je v kufru pro jistotu než se pak dohadovat.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
Zabudol som predosle riadky dodat ,ze cena thule retazi bola dost vysoka,cca 200€,ale boli.specialne,pevnost ocele a ine detaily..mne sa osvedcili.nebanujem ani trochu,hlavne ked som videl suseda ,ako lacnejsie nove retaze hned prvy x dotrhal na tej istej ceste,kade jazdim ja,navyse v hlbokom snehu sa chytal ovela horsie,ale aj vdaka mesim pneu.JirkaP79 píše:Mě také ve Volvu doporučili Thule, ale nakonec jsem koupil Pewag Brenta 9. Jsou přesně pro tato auta, kde není moc místa. Variant je určitě víc, takže si vybereš. A i když mám AWD v Rakousku v Alpách, když je hodně sněhu nahodí v místech kam jezdím značku pouze s řetězy, tak se vyplatí mít je v kufru pro jistotu než se pak dohadovat.
Mozno neuveris,ale retaze nosim v aute cely rok a vyplatilo sa ..na rybach som zapadol do extremne hlbokeho blata,dal som retaze a usetril som za traktor....
Skus si nahodit retaze este za tepla a sucha.
Nematuruj na snehu tme a mraze ...
Prvy x som sa trochu zapotil.
Odporucam pribalit k retaziam prac.rukavice ,po pouziti retazi osusit a silikonom nastriekat a mala lopata na sneh.
Cena Thule me právě odradila. Přes rok to nepouziju jen na ty hory. Nechtěl jsem obyčejné z Globusu za 300,- Kč, které mám na Hyundai, tak jsem prosel par recenzí a koupil ty Pewagy za 900,- Kč. Rukavice se určitě hodí. Musel jsem to jednou nasazovat a na sněhem obalene pneu a podbehy plné sněhu je to chuťovka. Neco jiného než na suchu v garáži. Naštěstí v Rakousku bylo před značkou velké parkoviště tak to člověk dělal v klidu. Pravdou je, ze to auto pak jede jak tank a projede vším
Tak urcite,ze treba mat istotu v kvalite retazi,podla druhu cesty..A hlavne velkosti auta a terenu,ci je ood snehom pdklad asfalt,ci lad alebo kamen.JirkaP79 píše:Cena Thule me právě odradila. Přes rok to nepouziju jen na ty hory. Nechtěl jsem obyčejné z Globusu za 300,- Kč, které mám na Hyundai, tak jsem prosel par recenzí a koupil ty Pewagy za 900,- Kč. Rukavice se určitě hodí. Musel jsem to jednou nasazovat a na sněhem obalene pneu a podbehy plné sněhu je to chuťovka. Neco jiného než na suchu v garáži. Naštěstí v Rakousku bylo před značkou velké parkoviště tak to člověk dělal v klidu. Pravdou je, ze to auto pak jede jak tank a projede vším
Treba byt pripraveny v nutnom pripade aj vypnut protismykovu automatiku ,ked auto nevladze v zaveji a pod.
Ja si po troch zimach davam do auta malu lopatu celovku(malu lampicku) a tenku sustiakovu bundu,pri nasadzovani retazi zasoleny sneh okolo blatnika neuspini.ta lampa pomoze aj pri nocnom defekte.
Este k oprave retazi...roztrhnute stratene ocel.ocka som nahradil kupov rovnako hrubej pozink retaze za dve eura
,jednoducho doplnene a zavarene .
- Vůz: Lexus GS 450h Premium 2013
Viem, že téma je stará, ale riešim teraz tiež snehové reťazy a nebudem zakladať novú tému. Idem lyžovať do Rakúska a pre istotu chcem mať so sebou reťaze. Preberali sa tu dva druhy.
Uživateľ volvoxc60awd používa Thule, podľa fotky by to mali byť tieto, je to tak?
https://www.obchodth.cz/1208-thule-konig-cg-9-rozmer-102.html
No a potom tu boli spomínané Pewag Brenta 9, asi toto?
https://www.add-pneu.cz/pewag-brenta-9-xmb-75-p750587/
Oboje sú to reťaze, čo zasahujú aj do vnútra kolesa, to znamená, že to nie je ten typ ako sú tie Centrax, čo sa len nasadí na kolo. Mám S80 II a pneu 245/40/18 a práve hľadám nejaké reťaze, ktoré sa tam bezpečne vojdu a nepoškodia podbehy a ani nič iné. Čo som tak pochopil, tak tie Thule sú o niečo jednoduchšie a lepšie v tom zmysle, že nie je potreba ich nejak uťahovať, deje sa to automaticky, nasadia sa na jeden krát a hotovo. Tie Pewag, čo som pozeral, tak tiež nie je problém ich nasadiť, len sa asi musia po pár metroch skontrolovať a prípadne dotiahnuť. Je to tak? Cenovo samozrejme tie Thule sů tak dvojnásobok, preto premýšľam... auto mám už 2 roky a zatiaľ som reťaze nikdy nepotreboval, ani na Šumave, s AWD som vyšiel v pohode aj do zaneženého kopca. Len do toho Rakúska ich mať musím, vraj to Polizei občas vyžaduje a aj pre kľud duše, čo ak náhodou...
Takže sú tieto typy vhodné na moju S80, aby som nič nepoškodil? Pretože by som nerad kupoval tie špeciálne čo sa len nasadia ako Centrax a podobne... to je pálka skoro 10 tisíc, na to že to pravdepodobne ani nepoužijem.
DOCELA ÚSMĚVNÉ,KDYŽ NĚKDO S AUTEM ZA PŮL MEGA ŘEŠÍ,ŽE ŘETĚZY za trojku jsou drahé.
A poradiť vieš, alebo len rýpeš?
Oboje tie reťaze (Thule i Pewag) sú v podstate ten istý systém, to znamená, že zasahujú do kolesa aj zvnútra a sú teda v tomto zmysle rovnocenné. Ide mi o to, či sú oboje použiteľné bez toho, aby som čokoľvek na aute poškodil. Ak áno, tak sa medzi nimi rozhodnem, do úvahy vezmem aj cenu a aj jednoduchosť montáže. Pokiaľ ale sú vhodné len tie Thule, tak ich kúpim... jednoduché.
martinopel:
Ale máš recht, riešiť "pár drobných" asi nie je na mieste. Pozeral som na videá a tie Thule sú fakt jednoduché a pohodlné, nehrozí že by tá reťaz niekde plantala a niečo poškodila, sama sa zatiahne tým mechanizmom. Objednám to a hotovo. Len som zvedavý, koľkokrát to použijem
Víš jak se to říká , raději mít a nikdy nepotřebovat než jednou potřebovat a nemít.Marek71 píše:martinopel:
Uživatelé procházející toto fórum: Jura
