Tachometr V740
- Vůz: Volvo 740 B230F
Tachometr V740
Na 740 mi nejdříve začal tachometr skákat nahoru,dolů a potom přestal fungovat úplně.Je tam nějaké čidlo,nebo snímač?Kde to mám hledat?Děkuji za radu.
Volvo 960/2,3,0l.
Volha 22,Moskvič403,Moskvič423,Moskvič407 4ks.
Volvo 960/2,3,0l.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Tachometr V740
Reaguje pristrojovka na poklep?
nejcasteji spatnej kontakt v konektoru na diferaku nebo studenaky v pristrojovce...
Tachometr V740
Na klepání to nereaguje,nehne se.Tak hledat na diferáku?Dík
Volvo 960/2,3,0l.
Volvo 960/2,3,0l.
Tachometr V740
konektor vzadu na víku diferáku bejvá shnilej.
Tachometr V740
cidlo je v horni části konce diferáku , stačí se z podkufru podívat u mého jde z levé strany kablík končící konektorem , konektor jde rozebrat dát nové drátky cca 10 cm a pak pod autem zaletovat spojit ale hlavně dobře zaizolovat mě to uhnilo hned u konektoru ale dutinky byly jak nové.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Tachometr V740
Děkuji za pomoc,byl to drátek na diferáku.
Volvo 960/2,3,0l.
Volvo 960/2,3,0l.
- Vůz: 745 kostka
Tachometr V740
Nový vlákno zakládat nechci a to, kde se oprava řeší, nemůžu najít. Tak to plácnu sem.
Typicky na odometru VDO u 700 odchází plastové kolečko. Výměna není složitá, náhradní kolečko se dá sehnat.
Těm méně šikovných se ale stane, že při zpětné montáži, když se snaží nasadit rafičku rychloměru, zlomí osičku.
Mám myšlenku, jak to vyřešit, hledám ale někoho, kdy by obrobil tyčku průměru 1.8mm, délky 8mm a vyvrtal do ní z jedné strany otvor 0.7mm a z druhé 1.3mm.
Je tu nějaký hodinář, vlastník hodinářského soustruhu, nebo kdokoliv, kdo by si s tím uměl poradit?
Díky.
Díky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 945 B200FT M46 1993( sněhurka)
Tachometr V740
Ahoj, tyčka muze byt mosaz ? A stači dirky od vrtačku ?
S pozdravem
Daniel Rélich
S pozdravem
Daniel Rélich
- Vůz: 745 kostka
Tachometr V740
Díky! Ano a ano. Mosaz je myslím vhodná a vrtání taky. Poptal jsem sice jednoho hodináře a případně budu poptávat další. Pokud se to ale podaří jinak, budu rád.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Tachometr V740
Jendo, tuten týpek má dvoje VDO...
- Vůz: 745 kostka
Tachometr V740
Tome díky, volal jsem mu. Jedny jsou naftový, ty asi nepůjdou, druhý zkusím. Zítra se mám ozvat znovu.
Nicméně tu osičku bych rád zkusil opravit v každým případě. Ať je prošláplá cesta
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Tachometr V740
Ale tak naftový je jen otáčkoměr... toho tě klidně zbavím, ten muj už trochu poskakuje namísto plynulého pohybu.
EDIT: jsem vůl, v Kájovi mam yazaki
Tachometr V740
Příští týden na odpolední se na to podívám, jeslti to do te doby nebude pase
S pozdravem
Daniel Rélich
S pozdravem
Daniel Rélich
- Vůz: 745 kostka
Tachometr V740
Ještě prosím počkej, stalo se pár věcí.
a) díky Tomovi se asi podařilo sehnat budíky z Plzně
b) povedlo se sehnat i tyčku
c) hloubky vrtání mi vychází trochu jinak, ověřím snad přes víkend
Děkuju.
Ahoj, díky moc! Je super, že jsi se toho ujal.
Děkuju.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
