V70I - vrzající zámek zadní řady sedadel
Neřešil tu už někdo na V70I - vrzající horní zámek zadní řady sedadel? To je u té pojistky,když se sklápí sedadla ten kovový mechanizmus. Když tam nikdo nesedí, tak za jízdy povrzává, ta distanční guma je vyžvýkaná a nahradit ji jde snad jen s novým opěradlem sedadla, je to zalisovane v plastu. Řešil jsem dočasně omotáním toho pantu u sloupku, ale to se časem otrhalo...ještě me napadá odstranit dočasně proti vrzání snad nějakým suchým mazivem...
Ex:
Ex:
- Vůz: ---
Ta dorazová guma samozřejmě jde vyměnit, případně jde vyměnit i mechanismus zámku. Já jsem to řešil z jiných sedaček, a co si vzpomínám, tak jsem měnil komplet zámky abych v průběhu operace zjistil, že by bylo stačilo vyměnit jen ty gumy.
dik za tip dali, takze jsi to delaboroval, no ja mam sedacky z jineho auta pripravene...zatim jsem se na to dival jen tak zbezne, jak se k tomu vubec dostat...
Ex:
Ex:
- Vůz: ---
Abys vyndal zámek, musíš sundat vrchní plast, kterej je přidělanej plastovýma nýtama, nebo jak to nazvat. Zkrátka musíš vyrazit trn uprostřed, většina z nich zmizí někde v útrobách opěradla, ale když si dáš velkej pozor, tak některý z nich pochytáš. Pak už je tuším na dvou šroubech? Z vymontovanýho zámku tu dorazovou gumu vyndáš celkem bez problémů. Tu starou vymačkanou, pokud nechceš demontovat zámek, tak je nejsnazší její destrukce. To získaný ticho za tu námahu stojí.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Klasika problem. Ja to taky resil. Plastovy nytky se mi rozpadly v ruce,takze stejne musim sehnat jiny (ve Volvu chtej dost nechutnou cenu). Skoda ze se nenecha sehnat jen ta dorazova kosticka,musel bys objednat celej zamek za jeste nechutnejsi cenu. Ta kosticka jde vyloupnout i bez nejakyho rozebirani - trochu ji vyhni sroubovakem tak aby si pod ni striknul trochu WD40. A pak ji napr. tenkyma klestickama normalne vyskubni,drzi jen na takovym cufliku. Zkousel jsem ji vypokladat takovou tou samolepicim penovym paskem ale to vzdy vydrzelo tak tyden,vselijake promazavani nemlich to samy. Zatim se mi osvedcilo tu kosticku pootocit o 90 stupnu. Ale uplne nejlepsi by bylo sehnat nekde z rozborky dorazove kosticky jeste jedny,normalka oba pary rozfiknout na pul a ty zdravy pulky slepit necim poradnym k sobe. Proste nejak docilit puvodni nevymackany vysky kosticek...a klidne bych je udelal drobatko vyssi...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Diky, hmm, tak ja zkusim prve otoceni a pak pripadne vymenu kosticek ....bez zniceni tech plast nytu, aby se to plastove oblozeni nerozpadlo...
Ex:
Ex:
