zadní mlhové světlo
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
zadní mlhové světlo
Příspěvek od Baboo »
Mám dotaz jestli je správně, že mně svítí jen zadní mlhové světlo na straně řidiče. Někde jsem četl, že snad u některých vozů existuje příprava na obou, nicméně žárovka s dvojvláknem je jen na jedná straně. Jedná se o V70 r.v.2006.
zadní mlhové světlo
Když tu pravou lampu vyndáš a nepovede do ní růžový drát, tak i když tam dáš žárovku, tak to svítit nebude.
Osobně si myslím, že tam nepovede, já mám pravou mlhovku taky nezapojenou, ani drát do ní nevede.
I když ve schematu to je namalované, že to zapojené je.
Vlastně ty tam tu žárovku máš (nebo bys měl mít), protože to druhé vlákno je druhá zadní koncová žárovka. Já to mám trochu jinak, ale schema je stejné.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
zadní mlhové světlo
Příspěvek od Petr Marek »
Já mám růžový drát v originálním svazku a pravá mlhovka svítí současně s levou. Vím to přesně, protože jsem z ní dělal odbočku na mlhovku na přívěs. Tažné mám origo a krom mlhovky bylo vše v pořádku zapojené. Ve Švýcarsku asi nebyla v roce 2001 mlhovka na přívěsu nutná.
zadní mlhové světlo
Jestli tam byla sedmipólová zásuvka, tak tam místo mlhovky mohlo být stálých 12V pro obytný přívěs. Jestli tam nebylo nic, tak je to trochu divný.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
zadní mlhové světlo
Ze sedmipólové zásuvky vedl růžový drát do kufru společně s ostatními dráty v kabelovém svazku. V místě, kde jdou ostatní dráty do svorkovnice která je nacvaknutá do protikusu v autě byl tento vodič zaslepen smršťovačkou. Tak jsem ho jen napojil na pravou mlhovku a bylo hotovo. Funguje to bez problému celou dobu, co Volvo mám.
Macek2
zadní mlhové světlo
Příspěvek od Macek2 »
Mám XC70 MY2007 a zadní mlhovka je osazena pouze na levé straně, totéž je popsáno v manuálu v popisu výměna žárovek - mlhovka pouze levá strana. Pokud připojím přívěs, mlhovka svítí pouze na přívěsu na autě nikoliv.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
outdoor
Vůz: bylo V70
zadní mlhové světlo
Příspěvek od outdoor »
V70 II 2001, origo tažné
řeším mlhovku a přívěs, svítí mi levá strana na autě, když připojím přívěs, tak vše na přívěsu jde, jen mlhovka nesvítí.
mám tam růžový kabel s možností rozpojení, když ho rozpojím, tak nesvítí mlhovka nikde.
je nějaká možnost to napevno napojit? rozpojit někde modrý kabel na tažné a připojit ho na růžový? má to někdo?
Chápu, že když budu mít karavan, tak by se hodilo možnost odpojit mlhovku na autě.
dále tam mám ještě jeden konektor s modrým, černým a žlutým drátem, to taky nevím k čemu to je připravené...(?)
zadní mlhové světlo
outdoor
Vůz: bylo V70
zadní mlhové světlo
díky za nasměrování, vzal jsem multimetr a vypípal jsem mlhový kabel od tažného, teď to asi napevno napojím, a bude hold svítit obojí.
dělám to hlavně kvůli STK, přijde mi, že mlhovky s vozíkem používám minimálně nebo vůbec, tak ať klidně svítí obojí....
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
