D24 TIC doba zhaveni
Pro sedmy a devítky
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
rad bych si udelal maly pruzkum ohledne doby zhaveni tolik oblibenych agregatu D24. Konretne by me zajimalo, jak dlouho to komu zhavi pri teplem motoru/zhavi-li vubec. 740 D24TIC mi totiz pri teplem motoru nezazhavi vubec (diky cemuz s ni starter musi chvilku vrtet), 940 D24T kterou jsem mel zhavila chvilku i pri teplem startu (chytala okamzite).
Diky za postrehy ostatnich :wink:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Při plně zahřátým motoru nežhavý vůbec
Pokud startuju do cca 10minut po chcípnutí, tak nežhaví vůbec. Pokud to nechám chvíli dýl, tak sice žhaví, ale kontrolka nesvítí. Pokud to je cca 2h, tak žhaví i svítí. (časy jen pro ilustraci, nejvíc záleží na okolní teplotě, takže to moc vypovídací hodnotu nemá, ale jen pro představu)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
D24x zeravi, pokial klesne teplota motora pod 60°C, daval som tu aj schemu zapojenia aj vnutornu schemu a pokial si dobre pamatam, tak zhavi vzdy aj pri starte, ale vtedy nesvieti kontrolka. Pri regulernom zhaveni, po zhasnuti kontrolky, zeravi este cca 3s.
olivin
Diky za postrehy,
nemel jsem nejmensi tuseni, ze ta potvora zhavi chvilku i bez rozsvicene kontrolky :(
Trosku me trapi, ze pokud zhasnu motor a chci ho pote do cca pul hodiny znovu nastartovat, musim neskutecne trapit starter. Zkousel jsem prehodit zhavici rele i cidlo zezadu na hlave - vse bez uspechu. Zahadou mi je, jaktoze devitka mi zhavila vzdycky....... :cry:
U devítky bych to viděl na mrtvolné čidlo a na sedmě bych se zaměřil na kabeláž ke žhavičum, změř si na nich napětí.
Nejhorší varianta je nedostatek kompréze...
olivin
Urvanej píše:U devítky bych to viděl na mrtvolné čidlo a na sedmě bych se zaměřil na kabeláž ke žhavičum, změř si na nich napětí.
Vtipem je, ze jsem z te devitky vzal jak cidlo, tak rele zhaveni a prehodil je na zkousku do sedmy. Vysledek ohledne doby zhaveni se nezmenil, jedinou zajimavosti kterou jsem zaznamenal bylo ze pri prepnuti na dalkova svetla to zaclo zhavit. Po vraceni puvodniho relatka zhaveni pri dalkovych svetlech zmizelo. Ono v te sedmove elektroinstalaci obecne pomerne strasi a ja nemuzu za ziveho boha prijit nato kde.....
Tu silnoproudou cast ke zhavitkum zkusim promerit, diky za tip :)
Hele mě teď začalo žhavení taky dělat rotiku. Přijdu, otočim klíčkem a nic. Jakmile drbnu o startér, tak to sepne a normálně začne žhavit. Bylo mi z nejednoho směru doporučeno opíglovat relátko a kontakty v něm.
olivin
Priznam se, ze se mi hlavou honi hrisna myslenka hodit do auta spinacku z lodi. Ta ma mezipolohu na peru - dokud drzis, tak to zhavi. :evil:
Sergej
Odpoj cidlo, bude zeravit vzdy :D
Na prvom diesli co bol kusok pred smrtou to nechcelo startovat uz cca 15 min od vypnutia. Spravil som do rele obvod, ktory zopol rele vzdy na cc 3s po otoceni klucika, a bolo po probleme. Pokial to teple bez zeravenia nestartuje zameral by som sa na kabelaz k starteru, samotny starter (otacky) a kompresiu motora.
Pokial cinnost zeraviaceho rele ovplyvnuju svetla alebo starter, je chyba v zemneni alebo v rozvode +12V z baterie.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
zdar mě to zase dělá ,to že když nastartuju studenej motor tak žhavý a jak ujedu třeba 3-5 km třeba ,hasnu motor a chci natočit tak to nežavý motor točim na 3 x a strešně dlouho ,žavičky sou OK ,myslel sem jsetli to neděla neco co je vedle žavyčky asi čidlo ?.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz: vyndej, očisti a zkontroluj relátko, pokud se to bude takto chovat i po tom, co radil Sergej.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
taky to muzou bejt klidne tlaky. v dlouhym zhavicim cyklu to staci ale pri kratkym uz to ztratu komprese neprezhavi
olivin
V mem pripade skutecne tlaky :cry:
Na radu Sergeje jsem odpojil cidlo a zkusil zhavit teply motor cca 5 sekund. Doba startovani se tim sice zkratila o polovinu, ale i presto se to nechova jak by melo :(
Holt 430 tis. km uz se projevuje.....
Odpojené čidlo je žhavení cca 63s, nebo kolik je max na relátku. Takže z tvých 5s usuzuju spíš to relé...
trapiz
myslím si že tlaky to nebudou předloni se mdaval motor do kupi a padlo na to neco kolem 40 tis tak skusim vimontovat to čidlo a očistit a uvidím
olivin
Urvanej píše:Odpojené čidlo je žhavení cca 63s, nebo kolik je max na relátku. Takže z tvých 5s usuzuju spíš to relé...
Asi jsem se nepresne vyjadril - tech 5sec. jsem zhavil cilene - bral jsem to odhadem podle doby zhaveni lodnich motoru. Jak dlouho necha rele bez pripojeneho teplotniho cidla bezet zhavitka jsem nezkousel, proste jsem to utnul startem motoru.
Sergej
Max doba zeravenia je cca 45s.
olivin
Tak se mi konecne podarilo vykoumat pricinu, proc mi pri prepinani na dalkove zhavi motor pripadne se spousteji blinkry a zcela nahodne zapina klima - uklepala se zem na altiku!!! :o
Zpět na „700 / 900 - opravy“
