XC90 vymena zadnych svetiel z pofacelifu za LED ?
lakio
Příspěvek od lakio »
Pojde to vymenit bez dodatocnej kabelaze?
Je treba menit aj zadne horne svetla ci su identicke pofaceliftove s LED?
Dik
Laco
pozn. LED - Volvo nr. 31335506
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Někde jsem to četl a 2x. Jeden to měl plug and play a druhej řešil hlášení vadných žárovek. Ale ten s vadnýma to předělával ještě z těch kulatejch.
Bylo to někde na anglickym fóru, každopádně ty informace na nettu jsou.
No moc jsem ti nepomohl :-)
lakio
Urvanej píše:No moc jsem ti nepomohl :-)
ale hej, lepsie ako nic :wink:
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
silenec
Vůz: xc90
Příspěvek od silenec »
Plug and play to nebude fungovat nikdy, to je hlupost.
Volvo ma signalizaciu vypalenych ziaroviek aj pred fl, aj po fl.
Horne svetla pasuju len ak mas volvo po fl, (tusim 2007?), ak mas starsie, nebudu horne svetla pasovat, treba menit vsetko spolu.
Na odstranenie toho aby ti nehlasilo vypalene ziarovky su nutne odpory, 1x na brzdove svetlo, 1x na "obrysove" (na kazde svetlo).
Odpory treba neletovat medzi + a "zem", ak sa trosku vyznas podla kablov je to chvilka, ak nie napis mi. Pokial sa dobre pamatam, riesil som 3 kable - cierny, biely a zlty. Odpory si kup: 2x 50w 6ohm a 2x 10w 30ohm.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar:
odpory jsou takové tvrdé řešení (můžeš také nechat v kapsách kufru svítít paralelně zapojené původní žárovky).
Mám na autě podobný swap také. Nakonec jsem to vyřešil "čistě", t.j. LED zadní lampy se naprogramují do řídící jednotky + je nutná úprava zapojení. Pak je vše korektní.
Pavel
lakio
ok2ucx píše:Zdar:
Pavel
za kolko to vies zmaknut sotf aj hard?
dik
l.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
