Volvo S60R - záhadný problém pls o rada, spěchá
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Naposledy upravil(a) majkls70 dne 19 lis 2015 08:49, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Chod s tym hlavne na original diagnostiku, deplhi diagnostika ti moc rozumu nedala ani neda
majkls70
V okolí Rychnova nad kněžnou bude toto asi problém :(
Volvo S80 2.5tdi
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
majkls70 píše:...když ho na volvoběh vytočím od 1800otáček je slyšet zvuk jak meluzína. Hadice od turba jsou ok.
Hadice od turba nebudou OK. Sundej je a pořádně je zkontroluj.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lachtan píše:
Když píše že jsou, tak klidně bejt můžou. Je tam pouze jedna gumová hadice mezi hliníkovou trubkou a IC a jedna plastová trubka mezi IC a klapkou... ta už se sundavá a kontroluje poměrně blbě.
Můj tip je zkontrolovat mezichladiče (v autě jsou dva) a jejich vzájemný propojení.
Další tip je nějakej čas s tím jezdit a pokud tam někde je únik tak se pak snadno najde podle toho, kde to je oblitý od oleje.
Ty solenoidy nastavující VVT na vačkách najdeš velice snadno... 2 šrouby a sundat menší kryt rozvodů, co sousedí s krytem na svíčky. Někde tuším bylo co to má nebo nemá dělat když za chodu odpojíš konektor, jako úplně základní kontrola funkčnosti.
Nějakou hlášku na palubáku to hodilo? Diagnostika může a nemusí odhalit příčinu. Pokud je to něco mechanickýho rázu... vypadlá nějaká hadička, únik tlaku, tak na tyhle problémy je mnohem víc platný googlit a googlit, než spoléhat na samospasitelnost diagnostiky.
majkls70
hadice opravdu ok, moc jich tam neni a zvuk meluziny vychazo od vrchu motoru nebo směrem k turbíně. oddělám výfuk, zkontroluju vrtulku na turbu z obouch stran... ale i tak asi by to nemělo psít závady na regulaci vaček a když sem najel na aktuální data tak vačka byla stále na 2° a nehybalo se to.... nejhorsi je ale ze takovy dily jsou tezce dostupny a kdyz to tim pak neni, nejdou vratit... ale je mi divny ze by to kvuli regulaci vaček vydavalo tyto zvuky :(
Volvo S80 2.5tdi
Lachtan
To můžou být dvě spolu nesouvisející závady, ale jestli má motor klidný chod a přesto turbo nedává co má, tak buď je turbo mimo provoz, nebo ti někde uniká tlak z turba .
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Může taky bejt problém na některý z tenčích hadic co jsou napojený na sání. Těch je tam poměrně dost, mimo jiné na nich taky najdeš 2 zpětný ventily, který když nefungujou, tak auto nejede jak má.
majkls70
ventil regulace tlaku turba sem uz daval novej :) ale tech malych hadicek tam je hafo no :/ hlavne me zarazi ze okolo tohodle motoru je neskutečný horko, se nedá ruka na ničem udržet.. ale to už od prvopočátku co mi to auto přišlo do ruk..
Volvo S80 2.5tdi
MarekV
dali ale vravel o spatnych ventiloch co su na hadickach co vedu od sania dozadu k turbu, nie o TCV. Co sa tyka solenoidov VVT (co ti provtne hlasi deplhi diagnostika) tak tie sa daju kupit len origo takze zato si ich nikde nenasiel v autodieloch
sobi
Vůz: V70 / D5252T / 99
Příspěvek od sobi »
majkls70 píše:V okolí Rychnova nad kněžnou bude toto asi problém :(
to snad ani nemuzes myslet vazne :shock: :shock: :shock:
http://r-speed.cz/#!service/service_volvo_saab
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
.....a to je tady furt dokola, radši vyházet tisíce, za nějaké pravděpodobné díly, nežli to nechat udělat rovnou pořádně. 8)
http://www.svedskedily.cz
majkls70
chlapi bylo to turbem. ohla hřídýlka na turbíně. a jak netlačilo turbo elektronika si myslela že je špatna regulace vačky
Volvo S80 2.5tdi
