Dodělávka elektrických oken S/V40
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
matej.sagat píše:Odpoví znalejší: jak moc je kompatibilní středový tunel s loketní opěrkou s verzí před faceliftem? Jestli by to šlo namašlit, měl bych zájem :)
Edit: neaktuální, mám tam přeci panel s ovládáním oken a zrcátek
Pokud máš v el. jen přední okna, tak se to dá vyřešit jednoduše výřezem a panel dáš místo popelníku.
Neni to nic krásnýho, ale funguje to a máš opěrku :)
Jinak mě to pak donutilo vyměnit i tapce ve dveřích, takže ve finále opěrku mam z facu, tapce taky, ještě jem přidal elektriku na zadní okna a všechno to ovládám z řidičovo dveří jako ve facu :)
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Rozborka V40 2003 2,0T (nebouráno, plně pojízdné)
Příspěvek od kwiko »
Ja som si radsej zohnal sedacku s opierkou a prehodil potah. Je to lepsie, lebo vyska opierky sa da nastavit, a posuva sa spolu s vodicom (hore dolu ci dopredu dozadu) a ked sa mi nepaci da sa jednoducho vytiahnut...
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Já mám v elektrice i zadek, a dělat z toho kočkopsa bych nerad.. Takže to nechám jak to je :)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
jaký je problém dodělat elektriku i dozadu?? jsou tam kabely?
bylo:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Deshi píše:jaký je problém dodělat elektriku i dozadu?? jsou tam kabely?
Nevim jak u modelu 2002, já měl kabely od ruční brzdy (kde u mýho modelu jsou originálně tlačítka na ovládání oken od řidiče) až k oboum dveřim. Tušim že v tý gumě ve dveřích už nebyly (mezi gumou a karoserií je konektor ve kterém končily). Na vrakáči jsem si nechal dát motůrek včetně celé elektriky ve dveřích, takže jsem jen tu starou elektriku (na zámky) ze dveří vytahal a nastrkal novou a bylo hotovo no a jelikož jsem to ale chtěl do dveří, tak jsem dotahal několik drátů od toho prostředka do řidičovo dveří což taky nebyl problém. Ty je tam už možná budeš mít, ale kdyby ne, tak práce tak max na hodinu
VIDA k dispozici
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
SuGi píše:
pouvažuju, díky
jen jsem na tohle asi antitalent a sám to asi dělat nebudu :roll:
bylo:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No ono jestli máš elektriku připravenou, tak jen zapojíš konektor a vyměníš vaničku s ovladačem u řidiče, na tom neni nic co zkazit a vyměnit lištu na lištu s motůrkem je taky lehký - to je pár šroubků a pak to jen prostrkat dírama ve dveřích.
Bys možná mohl aspoň kouknout k řidičovi jestli tam vedou konektory na zadní okna, to stačí jen nadzvednout tu vaničku (drží na jednom šroubku zakrytym plastíkem, jen to pak moc neutáhni, až to budeš vracet, rádo to praská). A jestli tam ty kablíky máš, tak to je celý hodně jednoduchý, to se žádné elektriky ani nedotkneš :)
VIDA k dispozici
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
SuGi píše:No ono jestli máš elektriku připravenou, tak jen zapojíš konektor a vyměníš vaničku s ovladačem u řidiče, na tom neni nic co zkazit a vyměnit lištu na lištu s motůrkem je taky lehký - to je pár šroubků a pak to jen prostrkat dírama ve dveřích.
Tak to schválně zítra kouknu díky :good:
bylo:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
skor by som si dal dole spodny kryt B stlpika, odlupol izolaciu a nakukol ci ma kablovanie v hlavnom zvazku zozadu konektora. do dveri. Pripadne si ho vytiahnut bez rozoberania intreieru z karoserie. ak je priprava bude tam 5 ci 6 kablov, a ak nieje iba 2 ci 3... Vo dverach to pripravene asi nebude a obavam sa ze ani v karoserii. Od fejsliftu je volvo tzv. zelensie, setrili surovinove zdroje (a peniaze) Obrázek
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Vážně? Vždyť třeba co slýchám o zapojení mlhovek, tak i na face tak dokonce i na verzi 2004+ je veškerá kabeláž připravená. (na mém taky byla).
Ale tak pro jistotu se radši podívat může. Jak píšeš, ve dveřích to asi nebude, ale v tom B sloupku bych řekl že snad jo.
VIDA k dispozici
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ted jsem jen tak trochu prohmátnul gumové protahy z B sloupku do zadních dveří a na pohmat to vypadá, že tam jsou tak dva kabely............
bylo:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No tam asi dva budou, to jo, pokud to tam je, tak to vede jen do toho konektoru na karoserii, do kterého se zapojuje právě ta guma co vede do dveří.
Ta guma je tuším součástí kabeláže dveří, tam už asi žádný jiný konektor neni...
VIDA k dispozici
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
SuGi píše:No tam asi dva budou, to jo, pokud to tam je, tak to vede jen do toho konektoru na karoserii, do kterého se zapojuje právě ta guma co vede do dveří.
ok, zkusím se trochu podívat do dveří :shock:
bylo:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No do dveří právě ne, do B-sloupku jak píše kwiko, ten plast jak je od země do půlky sloupku
VIDA k dispozici
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
SuGi píše:No do dveří právě ne, do B-sloupku jak píše kwiko, ten plast jak je od země do půlky sloupku
ale když vám, že i v té gumě, co vede do dveří dráty jsou, tak bych měl kouknout do dveří, ne :Search:
bylo:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Kluci, nechcete si tu debatu přesunout jinam?
Já tu marně vyhlížím přihlášení Fida, bo stále čekám na vanu a víčko.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
jestli můžu poprosit, rád bych, aby jsi vyjmul ty příspěvky na elektriku ve dveřích a založil na to nový topic, nechci to řešit v tomto........
bylo:
Rozděleno, tak v klidu pokračujte hoši.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
super, díky :wink:
jen možná ještě hodit do nadpisu typ auta - S/V40
bylo:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Deshi píše:super, díky :wink:
Bez toho se už dá žít.
Tak co? Našels ty kablíky? Případně jak s tim pokračuješ?
VIDA k dispozici
