850 výměna brzdového pístku
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, mohl by mi někdo prosím Vás říci jednoduše jak vyměnit brzdový pístek na přední nápravě ?
Vyměnil jsem brzdové kotouče i s deskama ale při zajíždění došlo k problému že pravá strana neboli brzdová destička sjíždí kotouč jen do poloviny, takže spodní část destičky nedoléhá ke kotouči.
Po rozdělání pravé přední pakny jsem viděl že gumička nebyla správně nasazená tak jak má, takže pístek se nejspíše přidřel, protože se nevrací tak jak má, takže pravý kotouč se zahřívá a při jízdě jde slyšet šustění.
Takže pístek jsem párkrát trošku vyšlapal a zase jsem ho síkovkama zatlačil zpět (šel velice ztuha vrátit zpět, pomalu až násílím - na levé straně jde hladce zatlačit) ale problém stále přetrvává.
Tudíž bych ten pístek chtěl vyměnit a zajímalo by mě jak ?
Jednoduše bych skákal tak dlouho po pedálu dokud by pístek nevyjel ven, potom bych povolil odzvdušňovací šroub a zatlačil bych nový pístek i s gumičkama ?
Předem děkuji za radu.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Musíš úplně sundat třmen (odpojit od hadičky), rozdělat ho...no :) a vyměnit co bude třeba...nechci kecat, ale měl by jít vyndat ven směrem ke kotouči. A pak dát novej a nový těsnení...
Čeká mě to samý akorát vzadu...mám tam jeden zadřenej.
AxE_26
Dobře, takže odpojím třmen od hadice a pak by ten pístek měl jít bez problému vytáhnout jo ? Nebo mám jsi ho první vyšlapat když bude ještě připojen k hadici ?
Mám nato jednoduše nachystanou tuto sadu http://www.autokseft.cz/FRENKIT-Sada-na-opravy-brzdovy-trmen-FK-257901-257901-nd211272
smolda
Vůz: 745 TIC
Kup si i novej píst. No jinak vyšlapat ho asi můžeš, ale já by se na to vybodl a prostě to sundal a píst pak vytáhl kleštema a je to. Stejně tam musí jit novej, protože tenhle bude orezlej a už ho nespravíš.
AxE_26
Jasný jasný, píst jde nový, ten už je i v té sadě s těma gumičkama. Takže pak ho vyrvu klešťama a dám tam nový, hlavně aby ten nový píst tam šel bez problému :D
smolda
Vůz: 745 TIC
To zjistíš :D
AxE_26
:ROFL: stačilo mi když jsem zatlačoval ten vadný pístek síkovkama :D 2x a dost :D
Takže doufám že ten nový píst půjde nasadit a zatlačit v pohodě :)
smolda
Vůz: 745 TIC
No musíš to celý vyčistit :) hlavně nepoškrábat ten vnitřek třmenu kde jezdí píst. Celý to odrbat od rzi a když už to budš mít venku, tak to i natři ať to vydrží. Novej píst samozřejmě bude jezdit krásně. Hlavně i ten třmen uvnitř pořádně propláchni a tak...ať to nemuíš dělat někdy znova. Prostě to tak nějak "zrepasuj".
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Dufam ze sa neurazite ked odprucim tento vystizny trablshiting...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=445
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Pístek z třmene dostaneš lehce kompresorem.Stačí ofukovačkou navát vzduch do míst, kde šroubuješ brzdovou hadici a pístek samovolně vystřelí :crazy:
Volvo 850 Tdi
No, trochu bezpečnější je pístek vytlačit pedálem. Takže hadičku sundat až poslední. Vzduch je fakt svině a pístek je pak schopný nabrat netušených rychlostí a směrů.
