850 T5 při jízdě pulzuje
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Tak další věc k řešení. Když jedu po dálnici konstantní rychlostí ať na LPG nebo na benzín tak cítím jak mi auto jakoby pulsovalo. Lehce ubírá a přidává. Klima vypnutá.
Nemáte s tím někdo zkušenost??
A ještě jedna věc, teď jsem pozoroval motory u obou aut a zjistil jsem že manželčin motor 2,3 jde lépe do otáček. Když prudce přidám tak otáčky hned ochotně vystřelí, ale u mé 2,0 sice taky ale už to není tak rychlé.
Na co se podívat?
Díky za rady. :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
BCS - ta věc co je přidělaná na airboxu a vedou do ní 3 tenký hadičky a jeden konektor. Zkus přehodit z druhýho auta... hlavně nepřeházej hadičky. Taky může pomoct výměna všech těch hadiček co do toho solenoidu (BCS) vedou za nový.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
k otázce 1, zkontroluj lambda sondu, ta mi dělala něco podobnýho...
Marten
Zkusím přehodit to BCS.
Kdyby byla vadná lambáda, nesvítila by kontrolka motoru??
peter cz
No ona nebyla úplně vadná, ale už měla moc pomalou odezvu...
Marten
A dá se nějak změřit? Pokud bude dávat napětí tak asi nepoznám jakou má odezvu co? :(
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Mě to takhle pulzovalo za studena...odpojil jsem lambdu a hle - problém vyřešen. Ale za tepla mi to teda nedělalo...jen za studena.
