Zdar chlapi, mam zapnutou klimatizací např na 22 stupňů. Po nastartování klima chladi a ofuky foukaji a po deseti minutach přestanou foukat a jen jde cítit chladno, ale nefouka ať nastavím jakýkoliv režim ffoukání a nebo auto rezim.jinak nastavení teploty si zije taky vlastním životem, do nastavení teploty 26 stupňů na ovladači to chladi na nejmenší teplotu.Kdyz klimatizací vypnu, tak po 5 minutach začnou ofuky foukat, tak znovu zapnu klima a jede dalších 10min a opakuje viz předchozí. ...Dneska jsem otevřel kapotu a zasilam snímky trubek od klimatizace, jestli je to normální stav?
S autem se chystám zanedlouho na rozvody do t6r nebo jinde na zdejší kluky, takže do Te doby musí vydržet. Někde jsme cetl, že to muže byt řídící jednotka klimatizace nebo cidlo u rádia?
Děkuji za názory a omluvte chyby, Písu narychlo z mobilu.
Xc90 d5 120 kW 2003
xc90 klimatizace
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
xc90 klimatizace
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
xc90 klimatizace
zkus doplnit medium
xc90 klimatizace
Zapoměl jsem připsat, že chladivo je asi mměsíc zpet doplněno. Bylo ho tam málo.
xc90 klimatizace
a neutíká ti náhodou?
pak se ještě dá poštelovat vůle na spojce kompresoru
xc90 klimatizace
Větrák na chladiči ti funguje?
Jinak uvidíš co na to diagnostika, ale tohle vidím na něco okolo jednotky topení (klimatizace).
xc90 klimatizace
Na ten vetrak se zitra podivam,ale kompresor spina a vypina normalne.Co se tyka uniku,tak ten je vylouceny,delali test a je to tesne a uz by to bylo prazdne.
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, monsery, raolsa
