Ojetá XC 70 - "nákupová poradna"
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Mylsím, že většinu podstatných věcí o xc70 díky podobnosti se stávajícím autem vím, jediný co mě zajímá je ten haldex a "facelifty" D5. Podle toho za kolik prodám tak koupím xc, počítám nebo aspoň rád bych bral model 2009 a výš. Tam už by měl bejt motor 151kw. Zajímá mě jestli je to stejnej motor jako 136kw s nějakejma úpravama nebo komplet jinej? A pak ten haldex, říká se, že dost těhle awdček jsou po čase už jen předokolky a řídič to často ani neví. Tak mě zajímá, jak kupec pozná že je awd v pořádku.... díks
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Profi prodejce
NO......všechny tyto motory se rádi potkávají , takže je to asi jedno, jestli 136 nebo 151.
U 136 to pak vyjde o něco levněji.
Můj miláček 136 se mi včera také málem potkal, dneska už má všechno nové, krám jeden.
V neděli jsem slyšel malinko pískání z motoru, a v úterý už byl řemen alternátoru natrhaný v rozvodech.
Zase 151 je výborná v tom, že praskají vložky válců, ale nemusí to být pravidlo, pokud s tím nejezdilo čuně.
151 má také zcela odlišný blok motoru i hlavu, takže to má výhodu v tom, že se blbě shání, když ho potřebuješ.
.....a ten čas jednou příjde
, protože málokdo si nějakého pískání všimne
na to musíš být dostatečně degenerovaný z práce.
AWD zkusíš nejlépe na mokré trávě, dáš makovici z okýnka směrem k zadnímu kolu a wohulíš to.
Zadní kola se musí logicky roztočit, jako u jiných awd s haldexem.
No a pak se musí měnit ty oleje, ale Volvo to nedoporučuje.
Náplň je tam doživotní, a až ten život skončí, koupíš si u nich nový Haldex
Auto je to krásné, ale držím dobrou ruku při výběru, hlavně nehoň kilowaty, ale stav auta.
Já mám XC 70 III, 136 kw s čipem D5T5.com a vzhledem k dostupnosti dílů do modelu 2009, jsem spokojen.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Ahoj Davide,
máš někde graf, jak se posunul výkon na brzdě a krouťák po chipnutí?
Docela mě to zajímá, mám stejný motor.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
Díks za info, já mám v S80 136kw, na spolehlivost motoru si stěžovat nemůžu, mám najeto cca 250tis. a zatím žádnej problém, jezdím převážně delší trasy, výkonovej potenciál motoru celkem využívám,...servisuju to teda pořád v autorizáku, dá se říct, že auto vyžaduje jen pravidelný servis, nikdy se nic "nepokazilo". Nejdražší "závdada" byla výměna jednoho basovýho repráčku asi za 6500,-. Ale to už je dlouho, od tý doby svoje uši trochu šetřím. Jinak klasicky spotřebák, oleje, filtry, rozvody, brzdy, podvozek. Výtku u 136kw motorů bych měl v podstatě jen k vířivejm klapkám, tam trochu otravuje to plastový táhlo co je ovládá, ale řekl bych, že spousta lidí jezdí s vypadlým táhlem a nic nepozná tudíž o tom ani neví.David Patočka píše:NO......všechny tyto motory se rádi potkávají , takže je to asi jedno, jestli 136 nebo 151.
.....a ten čas jednou příjde, protože málokdo si nějakého pískání všimne
Kvůli kufru musí S80 do světa, potřebuju nějakej větší kufr, respektive otvor do kufru. Tak je horkým favoritem XC70. SUV nemám chuť živit, ale auto s trochu vyšším podvozkem se mi hodí.
Předpokládal, jsem že verze 151kw by mohla o kousek lépe jet, spotřeba snad srovnatelná, a asi naivně jsem odhadoval, že by ten motor měl bejt i trochu vychytanější co se potencionálních problémů týče. Teď teda si kouknu znova i po něčem 136kw, jsou za lepší peníz.
JirkaP79 píše:Ahoj Davide,
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
David Patočka píše:No a pak se musí měnit ty oleje, ale Volvo to nedoporučuje.
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Vůz: ---
To sice ne, ale k lidem který si chip koupí na základě toho že ten kdo prodává tvrdí, že to jede jak svině by na základě zvládnutý prezentace podložený grafem přibylo pěkných pár dalších. V době internetu je marketing sakra důležitej pokud teda něco neděláš kvůli charitě (což v ČR tvrdí každej druhej, protože český závistivci na to slyší). A právě díky tomu grafu auto líp nepojede, ale najde se víc zákazníků, pokud ten graf bude k něčemu vypadat.martinopel píše:JirkaP79 píše:Ahoj Davide,
Docela mě to zajímá, mám stejný motor.![]()
Auto nejezdí na grafy.
- Vůz: XC70 MY09
Zdravim,
Mám možnost koupit ojetou xc70, kinetic,2.4, 136kw, výroba 2008, najeto 220t km, automat. Auto je od známého z první ruky, tzv. Celkem čistá koupe, kterých se zas tak moc nenaskyta.Ma otázka směřuje k možnosti zda lze softwarové utlumit výkon na slabší verzi Motoru 120kw. Ono totiž kolega ma verzi 2013 s motorem slabším a spotřeba se pohybuje kolem 7l, kdežto u 136kw se skoro při pojizdkach nedá dostat pod 9l což mi známy co prodava potvrdil. Na rovinu, s autem by jezdila žena, nejaky vysoký vykon není treba, ale nizsi spotřeba jistě. Nepište mi, ze výkon je hodno zaplatit, nebo ze pokud nemám koule na to auto živit, tak si nemám žrouta kupovat, ale zdvořile zadám o adresnou odpověď ohledně možnosti downgradu vykonu, pokud je někomu tato problematika blízka.
Děkuji Are
Děkuji Are
XC70 MY09, D5,136kW Kinetic, aut.
D5 136 kw 2008, 2.4D 120kw 2010 a D4 120kw 2012 jsou tři ruzné motory a D5 136kw nikdy nebude jezdit za 7l, když je v automatu a ještě v XC70. 9l je v pořádku (automat, AWD, větší světlá výška)
Do D5 136kw 400Nm 2008 je možné nahrát sw z 2.4D 120kw 350Nm 2008, ale výsledek je nižší výkon za téměř stejnou spotřebu.
Já mám v D5 136kw 400Nm sw VolvoTune Stage2 166kw 480Nm, spotřeba je stejná, zábavy je více. (7.8l/100km v kombinaci - FWD, Automat, V70 III)
- Vůz: XC70 MY09
Díky za rady, já tu XC 70 stejně nakonec koupil a hold tu spotřebu nebudu řešit..::Philip::.. píše:D5 136 kw 2008, 2.4D 120kw 2010 a D4 120kw 2012 jsou tři ruzné motory a D5 136kw nikdy nebude jezdit za 7l, když je v automatu a ještě v XC70. 9l je v pořádku (automat, AWD, větší světlá výška)
A vo,vo, vo tom to je.
