Dekarbonizácia áno alebo nie. DPF? spojka, dlhé štartovanie
rasto858
Vůz: V70 II, D5244T4
Příspěvek od rasto858 »
Ahojte som tu nový. :) Kúpil som V70 II D5, rok výroby 2006, 136kw, 185 000 km. serviska do 150 000, zlatá metalíza po premeraní laku všetko originál od výroby. Po výmene rozvodov, kúpené na Slovensku ako nové že vraj riaditeľom Volvo Bratislave alebo tak nejako následne posunuté jeho otcovi. 2 x vyskakovací kľúč. Ja som 3. majiteľ. Foto priložím neskôr.
Moja otázka 1: Ma zmysel vôbec robiť dekarbonizáciu motora? Aký názor na to máte? Používam VIF.
http://www.dekarbo.sk/produkty/dekarbonizacia-vznetoveho-motora/
otázka 2: mám DPF filter? - pri kúpe som si neuvedomil že ma pravdepodobne DPF filter. kua.
otázka 3: spojka zaberá dosť vysoko - náprava odvzdušniť alebo čo pomôže?
otázka 4: mám dieru v pravej smerovke, ktorá je v spätnom zrkadle dá sa vymeniť samotný plast alebo musím kúpiť celú zadnú časť spätného zrkadla?
otázka 5: Pri štartovaní musím štartovať cca 2 - 3 sek. pokiaľ naskočí motor. Pri starej 740D a S70 2,5tdi ako sa hovorí ťuk a motor priadol.
otázka 6: mám nezávisle kúrenie. Funkčné je iba pri naštartovaní. Čítal som čo bolo napísane na tomto fóre. Čiže timer I a timer II nemám. Volal som do Camea servis (predajca Honda a Volva v Košiciach) ohľadom updatu softwaru na mojej V70, aby fungovalo vebasto tak aby som si ho vedel nastaviť jeden deň dopredu. Servisak odpovedal, že to software neporieši ale že to riešil v minulosti tak rok naspäť nejakým ovládačom alebo nejakým bazmekom neviem ako sa to volá. Mam sa mu ozvať po predĺženom víkende. Na fóre sa píše, že update softwaru pomôže. Inač po roku 2001 alebo tak nejako netreba žiaden kód na rádio (pokiaľ bola odpojená batéria).
Inač ma čaká výmena oleja + filtre (olej menim raz za rok alebo po 15 000km + všetky filtre), výmena predných kotúčov + segmenty, kontrola zadných kotúčov + ručnej brzdy, kontrola brzdových hadičiek čítal som tu že končia cca po 10 rokoch. Poprípade ešte výmena tlmičov a dorazov a samozrejme kúpa nových letných pneu17ky a zimných 16ky pneu :bad: .
Ďakujem za relevantné odpovede.
Rasťo :wink:
1. posky fiat, 2.T 603, 3. T613, 4. S120, 5. Mazda 626 2,0 benzin, 6. Volvo 740D 66kw, 7. Felicia 1,9D, 8. Volvo V70 2,5tdi 103kw, 9. Alfa romeo 166 2,5jtd 150kw, 10. BMW 528i 142kw, 11. BMW 525 D, 12. BMW 520i, 13. Toyota corolla 1,4 D4D 66kw mám ešte;-), Nový prírastok V70 II, D5 - 136kw,
4leSh
Vůz: Škoda Superb 2.0 TDI
Příspěvek od 4leSh »
Ahoj
Otázka 2:
V případě 136kW máš DPF filtr, tento motor je vhodný na pravidelné ježdění delších tras.
Otázka 5:
Nemáš náhodou ještě původní baterii? Poznáš ji podle toho, že je celá černá a má logo Volvo. Může mít již sníženou kapacitu, tím pádem sníženou startovací schopnost.
Citroën C5 Tourer 1.6 e-hdi 2014
Bylo: Volvo S60 D5, D5244T4, 2006, 136kw, Automat
rasto858
Baterka je tam už vymenená Varta cca 3 ročná.
Chcem sa ešte spýtať brzdový pedál je podľa mňa dosť mäkký. Pomôže odvzdušnenie alebo treba pozrieť prípadný únik. Keď som bol na zdviháku bolo všetko suché.
Ďakujem Rasťo
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ak to zle startuje za tepleho pocasia, moze to byt aj problem so vstrekovacmi. Neviem ako je to pri novsich modeloch, mne SW na casovanie nezavisleho kurenia normalne nahrali v autorizovanom servise. Dnes by to malo byt dokonca lacnejsie ako kedysi.
silenec
Vůz: xc90
Příspěvek od silenec »
nahratie noveho sw je zdarma.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
silenec píše:nahratie noveho sw je zdarma.
Tak isteeee :ROFL: skoro zadarmo
30776785
FUEL HEATER APPL
3503 CZk bez DPH
4238 CZk s DPH
Je to na webasto, takze aj ked by to bol iny modelovy rok, rozdiel v cene by nemal byt velky.
Obrázek;Obrázek
silenec
Vůz: xc90
Mne nahrali novy sw zdarma.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
silenec píše:Mne nahrali novy sw zdarma.
Je rozdíl nahrání nového sw a rozšíření sw o časování bufíku !!
rasto858
Takže rozšírenie sw o časovanie bufíku po zľave 160€ (180€). :x
