čidlo chladící kapaliny
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Příspěvek od Baboo »
Dnes si mi stala taková věc. Po nastartování se zobrazila varovná zpráva, že je nedostatek chlad. kapaliny. Tak jsem motor vypnul šel se podívat. Bylo tam kolem minima. Tak jsem kapalinu dolil cca 400 mil. až k max. Ujel jsem cca 25 km a opět se zobrazilo varování o nedostaku chlad. kapaliny. Chtěl jsem to zkontrolovat, ale otevírat nádobku s vřelou vodou by nebyl dobrej nápad. Tak jsem to risknul a varování ignoroval a ujel dalších asi 20 km. Dost jsem se modlil abych byl už doma. Nechal jsem auto celej den v klidu a šel se na něho podívat až večer. A to bylo překvapení, že kapaliny bylo max. Tak teda nevím, co je to za problém. Stále to ale hlasí error, ikdyž tu zprávu vyruším read. Že by špatné čidlo?
Baboo píše:Dnes si mi stala taková věc. Po nastartování se zobrazila varovná zpráva, že je nedostatek chlad. kapaliny. Tak jsem motor vypnul šel se podívat. Bylo tam kolem minima. Tak jsem kapalinu dolil cca 400 mil. až k max. Ujel jsem cca 25 km a opět se zobrazilo varování o nedostaku chlad. kapaliny. Chtěl jsem to zkontrolovat, ale otevírat nádobku s vřelou vodou by nebyl dobrej nápad. Tak jsem to risknul a varování ignoroval a ujel dalších asi 20 km. Dost jsem se modlil abych byl už doma. Nechal jsem auto celej den v klidu a šel se na něho podívat až večer. A to bylo překvapení, že kapaliny bylo max. Tak teda nevím, co je to za problém. Stále to ale hlasí error, ikdyž tu zprávu vyruším read. Že by špatné čidlo?
jj vadné čidlo
Nezustane jen kouslý dole a po dolití a poklepání zase vyplave a fachčí?
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Abych řekl pravdu ani nevím, kde ten plovák je. Když tu nádržku otevřu, tak vidím pouze "otvor". Jak se tedy k němu dostanu?
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Už to fachá, stačilo trubičkou poklepnout na ten plovák, který sem teda přes tu zbarvenou kapilnu neviděl, a je po problému. Díkec za radu. :)
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Tak to zase hlasí zprávu: doplnit chlad. kapalinu, i když je jí dostatek. Asi je něco s tím plovákem, protože když tam tyčinkou zahýbu, tak to hlášení zmizí. Ale po ujetí nějaké vzdálenosti a hlavně po zasnutí motoru a po dalším zapnutí klíčku to opět hlásí.
Tak potom viz Martin. :cry:
Baboo píše:Tak to zase hlasí zprávu: doplnit chlad. kapalinu, i když je jí dostatek. Asi je něco s tím plovákem, protože když tam tyčinkou zahýbu, tak to hlášení zmizí. Ale po ujetí nějaké vzdálenosti a hlavně po zasnutí motoru a po dalším zapnutí klíčku to opět hlásí.
Nejčastěji bývají těsně u čidla polámané dráty.
