Víčko od nádržky serva - teče?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Příspěvek od spunge »
Docela by me zajimalo, jak to mate vy. Ja totiz mam neustale upatlanej ten box ridici jednotky od kapaliny do serva. Dokonce mam na viku uz nejaky bubliny. Tak sem to v sobotu poradne vycistil, dotahl hadice a dnes koukam, ze to teda tece pod vickem. Jen mi prijde divny, ze tam je dost dlouhej zavit a vicko se v podstate jen nacvakne - nechybi tam neco? Nebo naky tesneni?
BTW: hadam, ze je to od serva :)
BTWBTW: a kdy se to tak asi ma menit?
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
Mám stejný problém. :( Je to těsněním pod víčkem, to se ale koupit nedá, jenom celý víčko a stojí docela dost peněz. :%)
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
tak asi vrakac no, ale mi nerikej, ze se tam neda dat naka gumicka....
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
Vetsinou neni treba kupovat cele vicko, ale staci jen opatrne plochym sroubovackem tesneni vyndat a otocit vzhuru nohama, tzn tou nevymackanou stranou ven...:)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
A neni možno odstranit příčinu? Tzn. dát novou kapalinu, která v sobě nemá tolik vody a nepění?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
...se ovbavam, ze tady zadny tesneni neni, pokud to neni to zeleny, ale to zas nepujde vydloubnout, pac je pres to ten stred...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Urvanej píše:A neni možno odstranit příčinu? Tzn. dát novou kapalinu, která v sobě nemá tolik vody a nepění?
klidne jak se to dela a co tam mam nalejt a kolik ?
mmt, stříbrnej podnos jsem nechal u rodičů...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Urvanej píše:mmt, stříbrnej podnos jsem nechal u rodičů...
...pockam......
uz?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
...k sem nasel nakej postup , schvali mi to nekdo? Ted jeste jakou tu kapalinu do v 70 II? Na sk forum doporucuji toto: http://www.oleje.cz/p/mobil-atf-3309-1-l--3237
Jak menite olej? muj postup je nasledujici:
1 vysat nadobku a komplet hadici k servopumpe (zhruba 0,5L), odpojit zpetne vedeni od nadobky
2 nalejt novy olej
3 zvednout kola do vzduch a tocit volantem z krajni polohy do krajni polohy (pist hrebenu funguje jako pumpa)
4 dolejvat prubezne olej do nadobky (aby se nenasl vzduch) a sledovat az zacne tyct uplne ze zpetne hadicky uplne stejna barva oleje jakou ma novy olej (zhruba dalsi 1,25L)
5 odvzdusneni s otevrenou nadobkou a kolama ve zduchu tocit nejprve bez motoru 5krat do krajnich poloh a pak s nastartovanym motorem roznez 5x na kazdou stranu,
6 pripadne doliti na znacku COLD
7 znovu zkontrolovat i po par najetych kilometrech
8 zkontrolujte si jestli vam tesnej taky hadice na servopumpe, popripade dotahnout/ vymenit tesnenicko aby to nekapalo na alternator
tento postup se mi ukazal jako nejekonomictejsi, kdyz clovek nastartuje motor tak jsou v mziku 2L oleje spotrebovany a pak stejne musi jeste dostat tocenim volenatem stary olej z pistnice. Jsem zkousel i servo pumpou tocit rukou aby to nebylo tak rychle, ale stejne clovek musi pak jeste tocit volantem.
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Víčko od nádržky serva - teče? - asi vyřešeno
Tak jsem se ponořil hloubeji do problemu a vzal jsem strikacku dvacitku s hadickou a jal se vec prozkoumat. Prvni na co jsem se zameril, byla hladina - docela plna a pres rysku hot pry studenym. To asi je jadro vlcaka, takze jsem odsal dve dvacitky a dostal se na hladinku full. Pri odsati jsem zjistil asi radostnou novinu a to, ze krom toho, ze olej je do cervena, tak je krasne cistej, bez bordelu, pruhlednej. Takze je asi nekdy menenej, jen nevim kdy. Servo beha tise a v klidu, zadny problem nemam - tuktuktuk na palici. Takze mozny je to, ze to bylo preplneny a proste pri tlaku sel olej pres vicko - uvidim zitra, dneska uz nikam nejedu.
Dejw22
Vůz: .
K tomu vicku....ano presne to zelene musis vyndat a otocit,slo to celkem lehce
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
tak se potvrdilo to mnozstvi, po odsati tech dvou strikacek na hladinu merky full, uz to netece :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
sme sa nad tym zamyslali aj na blizkom vychode...
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=686&p=86301&hilit=servo#p86301
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
tak pozdravuj pod tatrama a vyrid, ze staci dodrzovat spravnou hladinku :) alespon v mem pripade se to vyresilo
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
A ještě pro doplnění: Nový origo špunt stojí ve Volvu 353,-kč a dá se objednat pod číslem 9475862 :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Potvrzuju otoceni zeleneho tesneni ve vicku funguje pefektne.
Funguje, ale lepší je dát silikonové těsnění a je klid napořád. :wink:
Vizibable
Tak otocene tesneni vydrzelo rok a zase utiram nadobku. Nove vicko se me nechce kupovat za 550kc. Byla tady rada silikonove tesneni. Umim koupit platy, ze bych si ho vystrihnul ale netusim jakou tloustku vzit ?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mne prijde ta zasvinena steampunkova nadobka docela cool
Vizibable
Taky nazor 😄 ale me to neuveritelne stve. Kdyz je neco tam kde to nepatri...
Vizibable píše: 17 úno 2025 20:32 Tak otocene tesneni vydrzelo rok a zase utiram nadobku. Nove vicko se me nechce kupovat za 550kc. Byla tady rada silikonove tesneni. Umim koupit platy, ze bych si ho vystrihnul ale netusim jakou tloustku vzit ?
Když si zítra vzpomenu tak změřím. Mám tu jedno poslední pro sichr.
Vizibable
Sehnal jsem silikonové pláty o tloušťce 2mm a 2,5mm. Tak snad to bude použitelný.
To asi bude slabé, myslím, že to je tak 4 nebo 5 mm silné.
Vizibable
Do háje, tak to nemám....
