Trochu mě vyděsila skutečnost, kterou jsme zjistili na jednom poměrně novym pekáči. Celkem tu lidi brečí, jak jim to nechce teplý chytat atd. tak třeba by tohle mohla být jedna z cest jak na to.
Ztráta mezi baterií a startérem (je tam asi 1cm tlustej drát) činila na plusu 0.8V, na mínusu 0.7V. To je 1.5V dole z už takhle bídnýho napětí co dává baterie při startu. Což je taky zajímavý číslo. Protože co jsem zkoušel, tak se baterie při startu pohybuje kolem 10V. Když z toho odečteme tu ztrátu, tak se chudák startér snaží roztočit motor na 8.5V, což se nedivim, že mu moc nejde.
Jaký máte hodnoty vy?
Změřit to lze tak, že dám jeden konec multimetru na + pól baterie a druhej konec na startér, kam ten drát vede. Minusovej kabel je zase rozdíl mezi (-) pólem baterie a tělem startéru.
Ztráta na kabelu startéru aneb voltmetry ven!
10V na baterce při startu je hodně málo, to bych se už poohlížel po nové. Zkusím to změřit
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Neviem aké je štartovacie napätie ale podla mňa by kludne mohlo byť okolo 10V. Čo sa týka problému s úbytkom napätia na kabeloch od baterky, tak ja som mal napríklad problém na lisovanom spoji kde je červený kabel nalisovaný do svorky na baterku. Od kedy som kabel vymenil tak auto chytá na brnk.
- Vůz: 240/V70II
s pojmy pekac bych byl hodne opatrnej...
Kdyby ses neozval, tak by nikdo netušil, že mluvim o saabu a místo toho by si v klidu mysleli, že jde maximálně o XC.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Dokazes to zmerit i na neSaabu D5?
S elektrikou sem ja spatnej kamarad
myslíš:
Skoro
No, co? Dostaneš ránu, potom se Ti rozsvítí a bude Ti vše jasný.3m3 píše:Dokazes to zmerit i na neSaabu D5?
Jinak až nebudu mít co dělat, tak to také pro zajímavost změřím a poreferuji.
Tak jsem dnes měřil a na přední svorkovnici to bylo 10V. Na baterku jsem nelezl, protože se mi to nechtělo rozdělávat. Asi to tak má být
- Vůz: V960, B6304F, 1992
8,5 - 10V na starteri je OK. Bateria by ale nemala klesnut pod 10,5V.
Na novsich autách su problemom redukované prierezy vodičov kompenzované vyssou teplotnou triedou izolacie. Typickym prikladom je kabelaz Favorit vs Felicia. Ale este ovela horsie su rozne rychlovymenne svorky na autobateriach, vyrobene z cinovaneho plechu. Tie sa vedia ohriat tak ze cin z nich opada (Xsara).
