V40 T4 dlouhé starty
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Co může mít vliv na dlouhé studené starty u T4 1998? Chová se to jak kdyby bylo načepovaný čistý Ečko - tj. buď dlouho točí (třeba 5sekund) nebo chytne a hned zdechne + napodruhý chytne, a pár sekund trvá než se chytnou všechny čtyry... takto se to chová na čistej benzín a zajímavý je že s mixem Ečka (30%) to startuje o něco málo lepší...
K dispozici je ještě druhá T4, která funguje v pořádku, takže jsme zkusili přehazovat, původně byla mrtvá lambda (šlo to strašně bohatý) po přehození druhý sice zlepšení, už to neběží bohatý, ale diagnostika hlásí špatnej předehřev (na původní t4 nic...), dále zkušebně vyměněny svíčky, cívky, kabely, čidlo polohy vačky... co ještě může mít vliv?
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Mrkni tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=23776
Už jsme to tu řešili a na nic nepřišli. :unknown: :unknown:
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Presne tohle jsem ted resil na kolegove v40 T4...a byla to prosakujici membrana v regulatoru tlaku paliva. Na prvni start nic nebo jen velmi ztezka, napodruhy vzdy. Shod z regulatoru podtlakovou hadicku, nastartuj a koukej.
MAm podobnej problém a uvažuju stejnym směrem jak tomasss. Novej mam (ve skříni) :fool:
peter cz
Nojo má pravdu ten kluk :D nicméně benzín z toho neprosakuje ale spíš cáká :crazy:
Máš tip odkud novej nebo ste dali použitej?
tomasss
Dobre ja! :) Davali jsme pouzitej, protoze u ty T4 co jsem mel v paratech byl nejakej obskurni system regulace tlaku paliva - bez vratny hadicky do nadrze :shock: kterej se samozrejme daval jen nejakej specialni modelovej rok, a proto to melo i specialni cenu kolem 6tisic. Takze regulator od avdily za petikilo a drandi to jak zamlada.
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
peter cz píše:Co může mít vliv na dlouhé studené starty u T4 1998? Chová se to jak kdyby bylo načepovaný čistý Ečko - tj. buď dlouho točí (třeba 5sekund) nebo chytne a hned zdechne + napodruhý chytne, a pár sekund trvá než se chytnou všechny čtyry... takto se to chová na čistej benzín a zajímavý je že s mixem Ečka (30%) to startuje o něco málo lepší...
právě řeším úplně ten samý problém, při prvním startu to někdy trvá i 10vteřin..
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
peter cz
Jak jsem psal, bylo to tím regulátorem tlaku paliva...
r.chroust
Mám ještě pár dílů z druhého motoru, tak snad se poštěstí... jen ještě blbá otázka, kde ho najdu? jde to nějak popsat nebo poslatfoto? :oops:
dalbar
Příspěvek od dalbar »
Takhle to vypadalo u mě.
Pepino33
Sponzor fóra
Trošku obnovím téma.
Z toho regulátoru má téct benzín????Protože mně to tam syčí při vypnutém motoru a po nastartování teče benzín.Lépe řečeno obtíká ta hadička. :cry: :cry:
Jinak mám opět problémy s těmi dlouhými starty. :unknown: :unknown:
A teď jsem právě vyzkoušel ten regulátor.Sundal jsem kryt a objevilo se výše popsané.Takže vyměnit??
Díky za rady.
tomasss
Z hadicky podtlaku (ta co vede do sani) tect rozhodne nema, pokud tece tak vymenit.
Pepino33
Sponzor fóra
Tak byl nalomený ten plastový přívod do toho ventilu.Teď jsem ho zlomil úplně.Takže sundat celou lištu a vyměnit ten ventil,že?? :o :o
Jak se prosím sundává ta lišta se vstřikama??Musí se nějak odpojit ty vstřiky,nebo to vytáhnu celé??
Mám tam tenhle.
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Vstřiky tam drží na gumičkách.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Pepino33
Sponzor fóra
Tak ho mám venku. :Yahoo!: :Yahoo!: Ten regulátor!!!! :D
Číslo je:DPRO4 309 KPo 3458/01 9404583
A je od Weber
Pepino33
Sponzor fóra
Tak včera implantováno.
Ve Volvu se na mně divně dívali,jakože takový drahý díl do takového auta???? :crazy: :crazy:
Ale co,no.Teď to zatím startuje,jak má.Uvidím po zatěžkávací zkoušce po zahřátí. :twisted: :twisted:
Zatím jsem zkoušel simulovat situace,kdy mi to dlouho startovalo,a vždy to bylo na brnk.Takže zatím dobrý. :kuchta:
Z poznatků zatím vše. :wink: :wink: :good: :good:
P.S.:Originální číslo dílu je:9404583
A pokud chcete celek,tak ještě plastový adaptér k tomu za 600.kč.
Číslo:9443597 :wink: :wink:
A ještě připomínka.Nesežene vám to nikdo.Jedině autorizák VOLVO!!!!!!!!!
A nebo někdo,kdo má známosti ve Volvu.
Psal jsem dodavatelům ND po celé republice(Lichnov jsem opomněl :oops: :oops: )a nikdo to neměl ani v nabídce,ani v katalogu. :cry: :cry:
Je to problematicky sehnatelný díl. :jaj: :jaj:
tomasss
Nerikal bych tomu "problematicky sehnatelny dil", proste se nevyrabi v druhovyrobe, stejne jako spousta dalsich dilu, a tudiz je jeho jedinym dodavatelem Volvo. Tam ti ho ale predpokladam sehnali "bezproblematicky" :)
Jinak gratulace k vyreseni, to je za docela kratkou dobu uz nekolikata T4 s uplne stejnym problemem...
Pepino33
Sponzor fóra
Díky za pochvalu. :wink: :wink:
Jinak auto startuje jako dříve. :Yahoo!: :Yahoo!: A s tím sehnáním je opravdu možné jen ve Volvu.Už jsem se přesvědčil. :cry: :cry:
No nic.Jdu si užívat klidných startů NAPOPRVÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8) 8)
Tímto děkuji za místní rady a připomínky a doufám,že to pomůže i jiným. :beer: :beer:
