Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Lachtan píše:moc velky odber proudu na svetlech
v kombinaci s vydřenými (nebo zoxidovanýmy) dráhami na otočných planžetách.[/quote]
Nemyslím že je to vysokým proudem, ale že je to tím přepínačem, byl už opravován a zřejmě se to vyhřálo a vyskratoválo tak nějak celé a proto takový rozsah škody - moje doměnka.
A co říkáte jestli na to může mít vliv čirá optika? (myslím 4xH7 místo 2xH4)
BUDE V 70 AWD Multifuel
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Záleží kdo a jak to zapojil 8)
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
jestli je to zapojeny ze sviti obe najednou tak to je od toho
Miroslav
sumi píše:jestli je to zapojeny ze sviti obe najednou tak to je od toho
svítí obě najednou a je to zapojený jako H4 a akorát u volantu na pačce světel je to přepojený aby svítili obě najednou. A když svítí obě najednou a vede to přes relé(původní jako na H4) tak přeci to nejde až na ten kruhovej přepínač. Velký proudy jdou přeci jenom na to relé a to je ovládaný tím přepínačem.
Lachtan
Studujte hoši 8)
někde je asi něco špatně :?
Miroslav
Nakonec jsem zamontoval rele před spínač, aby mi na něj nešli velký proudy od světel a nevyhříval se kontakt a nedošlo k propadnutí kontaktu do plastu a následné nefunkčnosti spínače. Původně jsem myslel že tam relé už je, ale je tam pouze na spínací skřínku a na spínač vedou přímo velký proudy. Po přestavbě na čirou optiku tam teče 2x větší proud. Zakoupil jsem relé na Škodu cca 70Kč a přived stálé plus a mínus a vyhřívající kontakt jsem přepojil na relé a relé spínám plusem a mínusem, je to velice jednoduché.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Já jsem to už prostudoval důkladně a bez relé to prostě není možné rozfungovat tak, aby to nemělo neblahý vliv na životnost přepínače ( viz. Miroslav ). Už jsem mu chtěl psát ať si to odpojí, že to takhle půjde do kytek a skroluju dál...no poučil se sám, ještě že mu nechytlo auto.
Takže jediné co je potřeba, tak díky tomu že oněch 12V které připne "klíček" přes originál relé na stálo ke světlu a je dostatečně dimenzováno na průtok cca 4x 4,8A ( max. 20A ), je nutné akorát při dálkových přikostřit ještě tlumené přidaným relátkem.
Ovládací signál jde tedy z kostry dálkových světel, proti němu je + na klíček. V případě přepnutí na dálkové zmizí - na tlumených, to připíná výkonová část relé kde je dostatečně dimenzovaný drát kostry ( klidně od originál ukostření světel na podbězích ) a ten tedy oblafne konektor a připne tam -. Tím se rozsvítí i tlumené. Schéma dodám za chvíli.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Dural8
Vůz: Ofce
A kdyby to chtel nekdo zrealizovat pobliz Prahy, necht kontaktuje Marru.
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Kterou čirou optiku na volvo s40? díky za názory
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Tak uz jsem rozhodlej vymenit mou necirou optiku za cirou, jen vaham zda sehnat pouzite origo (popripade jestli se da nekde sehnat za levno) nebo koupit novy neorigo s dennim svicenim.
Mam jeste posledni kusy pred faceliftem, tak by me zajimalo zda budou origo svetla s aut po faceliftu pasovat na me auto, zdá se mi ze jsem nekde cetl ze existuje neco jako dlouhej a kratkej blinkr ???
Ty neorigo svetla s dennim svicenim se delaji i s diodovym blinkrem, tak by me zajimal vas nazor, kdybych do toho sel tak mam jit bud do obycejneho blinkru nebo do diodoveho ???:
Jako origo bude asik lepsi kvalita a k auto se hodi, ale zas mit denni sviceni. Tezko rici jak na vlastni oci budou vipadat na aute, nerad bych na nem mel neco co se k nemu nehodi a pusobi prilis tuzingove...
Moc dekuji za vase rady a nazory ...
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
libre
Příspěvek od libre »
UltrasVidras píše:Mam jeste posledni kusy pred faceliftem, tak by me zajimalo zda budou origo svetla s aut po faceliftu pasovat na me auto, zdá se mi ze jsem nekde cetl ze existuje neco jako dlouhej a kratkej blinkr ???
Nezdálo se ti to. Před faceliftem jsou blinkry kratší než po faceliftu. Takže i s tím neoriginálním světlem s integrovaným blinkrem bys měl dávat pozor, abys ho nepořídil ve špatné verzi.
Lachtan
1- jsem to sloučil (opravdu tady nemusí být několik témat na to samé)
2- co se tam nechá namontovat najdeš tady
3- Jak jsi přišel na to, že ty parkovačky jsou denní svícení ???
4- debatu na téma denního svícení najdeš zde 8)
M.a.r.e.k
Tak jsem se rozhodl ze jsi teda sefnu ty originalni, protoze original je proste original a bude me hrat u srdce :D . K me tmave modre barve auta a masce po faceliftu by se asi nejvic hodily svetlomety s cernym vnitrkem co myslite ??? nebo je lepsi klasicky stribrny ?
Mel bych jeste jeden stupidni dotaz, nikde jsem to tu nezaznamenal : to ze musim na model pred faceliftem sehnat kratky blinkry uz chapu, tim padem ale hlavni svetlomety muzu klidne sehnat na ten muj model z auta po faceliftu a vse bude pasovat kdyz si sezenu ty kratky blinkry ze ano? nebo se snad mylim :unknown:
Moc diky za pomoc lajkovi :D . Jinak tento topic je perfektni, hodne mi napovedel... :good:
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
... jo, svetla jsou stejny jak na model pred tak po faceliftu. Blinkry jsou na model pred faceliftem (96 -01) kratsi, na model po faceliftu (01-04) delsi.
Pokud chces poradit, kup komplet z DE ebaye, me to kdysi komplet vyslo na cca 4tis. Ted jsem ceny nezkoumal, ale myslim, ze se to porad drzi na 150 - 200 euro
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
M.a.r.e.k
majklovacz píše:... jo, svetla jsou stejny jak na model pred tak po faceliftu. Blinkry jsou na model pred faceliftem (96 -01) kratsi, na model po faceliftu (01-04) delsi.
pisnu ti pres SZ jak jsi to tam posefil.
Panove jeste jedna malickost tak jsem tedka zase slysel ze do tech svetel po faceliftu nepasuji moje stare motorky a ze tam jsou jine, takze jesteee potrebuji motorky nebo jak sakra ??? :shock: nebo jak jste to posefovali nejak jinak?
Pujdu asik do tech cernych jen nevim zda s chromovym krouzkem nebo bez hmm ?
Fakt mocc diky za nazory, kdyz uz do toho jdu tak at za ty penize mam to nejlepsi co pro auto muzu sehnat... :kuchta:
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
ja jsem pouzil svoje motorky pasovali
M.a.r.e.k
sumi píše:ja jsem pouzil svoje motorky pasovali
Ikdyz ty hlavni svetlomety ktere jsis tam dal byli na model po faceliftu ??? ze mi prosimte napis od ktere ze to byli znacky... diky
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
je to DEPO
M.a.r.e.k
Chlapy myslite ze bude nejaky vetsi rozdil mezi znackou DEPO a TYC ???
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
to opravdu nevim
M.a.r.e.k
Ale jestli rikas ze do tech DEPO zapadaj ty stary motorky a vychazeji cenove lepe tak to do nich asik fouknu. 8)
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Pridam jen svoji zkusenost. Koupil jsem ta svetla co jsou vyse s tema chromovanejma krouzkama kolem parabol (vyrobce TYC). Svitivost desna, pri stelovani svetel se navic strhal zavit. Jedno svetlo navic nemelo ciste odlite sklo a bylo jakoby matne. Vysledkem byla reklamace a hodinove dohadovani o vraceni penez. Nakonec se podarilo. Doporucuji obejit oklikou...Je to ale jen muj nazor.
PS. Jeste dotaz. Jste si jisti, ze ta svetla s tema diodama a cockovou parabolou maji elektricky naklon svetel??? Myslim si totiz, ze nemaji...
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
Lachtan
Já mám originály a 100% spokojenost :good:
Osobně nemám zkušenost (s DEPO a pod.), ale co jsem zatím zaregistroval názory, tak světla z druhovýroby se svojí kvalitou originálům nevyrovnají...
Ale tím nechci nikomu nic vnucovat - rozhodnutí si musí udělat každý z vás sám...
M.a.r.e.k
To LACHTAN:
To bude asi jasne ze se svetla s druhovyroby se originalu nevyrovnaji... Ale prece jen originaly stoji dvojnasobek :%)
Tu cirou optiku bych mel rad, ale na druhou stranu nechci do "starsiho" auta vrazet zbytecne moc penez.
TO RYCHLIK:
Na ty s didodama uz ani nemyslim: sice jsem jednu dobu byl pro, ale kdyz sem slysel ze jsou ve tme uplne slepy tak jsem zmenil nazor + originalni vzhled originalu k autu asi pasuje, nez tam rvat tuzingovej dil co bude mit za chvilku kazda druha oktavka a k autu zrovna ocividne asi fakt nepasuje ... :beer:
Jinak uz mam v jednani ty DEPA s cernym pozadim :) Co jsem se na foru nacetl tak svitivost je i u DEPA mnohem znatelnejsi nez stare necire H4 .
Lachtan
UltrasVidras píše:...Co jsem se na foru nacetl tak svitivost je i u DEPA mnohem znatelnejsi nez stare necire H4 .
To v každém případě :good:
M.a.r.e.k
Takze svetla uz mam v garazi :)
Na konec teda DEPA s cernym pozadim, ale myslim si ze jsem je sehnal za super prachy ( mam cely komplet i s blinkrama a jsou to uplny funglovky).
Zitra jsem domluvenej s autoelektrikarem ze se na to mrknem, jen me panove zajima zda z tohoto mista vytahnout ten bazmek a dat tam ty motorky ??? viz obrazek - moc diky za radu :beer:
