Prosím o radu místní znalce, na C70 se mi vyskytl drobný problém.
Odemknu auto centrálem, čudlíky ve dveřích vyjedou, ale dveře u řidiče nejdou otevřít. Musím odemknout klíčem v zámku, pak už všechno funguje jak má. Dveře spolujezdce jsou OK.
Co se mohlo po... ?
C70 centrál neodemkne dveře u řidiče
Nikdo neví?
(takový malý up
(takový malý up
Špatný zámek.
Zkus sundat tapec a podívat se tam, ale pravděpodobně tam nic neuvidíš.
- Vůz: 850,C70,V40...
uvidiet mozno uvidi, asi zlomeny kus plastu v samotnom mechanizme zamku. Mozno to aj nejako docasne opravi, ale nakoniec ho vymena neminie. A ta robota s vytahovanim zamku na C70... jedine ak to bude mat zmysel
Já si právě říkám, když to otevřu klíčkem bez problémů, tak by zámek v háji být nemusel...
Jak to vlastně funguje s centrálem? Ten má motorek někde jinde a pak jen za něco v zámku zatáhne, aby se otevřel? Nebo je centrál součástí zámku?
Tady máš schéma. Ještě se zeptám: zevnitř to kličkou otevřít jde, když tam vlezeš od spolujezdce?
Právě že jde, když odemknu klíčkem v zámku, tak můžu otevírat dveře naprosto normálně - zvenčí i zevnitř.
no ved preto si myslim ze problem je v zamku c1, ten je ako taky sice nerozoberatelny ale ked sa odvrta jeden nit...tak sa da rozobrat aj ten na elektonicku a mechanicku cast. a problem bude v tej mechanickej casti, bud sa opotreboval jazicek co snima pohyb tiahla s cuplikom, alebo je tam nieco zlomene.
Pouzit by sa mal dat s S/V70, len musi byt vodicov a su tusim 3 druhy, ale to su detaly...
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ahoj názorná ukazka toho co se mohlo podělat.¨
zámek je z 960ky.
Pokud máš podobnej mechanismus jako má zámek na 850ce tak se dá vyměnit jen ten elektrickej ovládácí bazmek novej stojí přes 3000,-
U jetýho dávej bacha musí to být ze dveří řidiče protože tam jsou i spínače a musel bys letovat a otáčet je (za předpokladu, že je to stejný jak na 850ce)
zámek je z 960ky.
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
