Škubání v nízkých otáčkách
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Zdravim, už jsem zkoušel kde co, na fóru jsem taky hledal a furt nic moc, tak to zkusím popsat, kdybyste měli nějaký nápad:
Cca před dvěma měsíci začalo auto občas škubat při rozjezdu - zařadím jedničku, pouštím spojku, škub-škub, jedu, přeřazuju na dvojku a to samé, pak začaly škobrtat otáčky i při volnoběhu. Na vyšší otáčky a další stupně to nedělá. Říkám si, svíčky mají nejlepší za sebou, tak jsem je vyměnil (opět origo Volvo). Asi měsíc úplně v pohodě a je to zpátky. Takže jsem vyměnil obě cívky (měl jsem pár použitých, ale v pořádku) - beze změny. Vyčistil jsem škrtící klapku i s volvoběžným ventilem, zkontroloval káblíky ke svíčkám a konektory ke všem čidlům, na které jsem shora dosáhl. I na diagnostiku jsem zajel (CIVA České Budějovice) - bez závad, ani v autě žádná kontrolka nesvítí. Vzduchový filtr měněný na jaře, palivový cca před čtyřmi lety. Tatík, starý praktik, měl jasno s tím, že je to benzínem - nejspíš není, benzín tankuju pořád stabilně u jedný pumpy, až teď jsem poprvé zkusil Benzinu a beze změny. Navíc každou třetí nádrž dávám VIF. Mechanik taky na nic nepřišel. Jo a podstatná věc - dělá to jen za tepla - po cca 2-3km.
Tak nějak se mi ty projevy pozdávají na svíčky. Auto už má nejlepší za sebou, nechci už do něj moc investovat, tak mě napadlo zkusit koupit za cca 400,- sadu svíček v Brisku a pak jim ty origo případně omlátit o hlavu....
Přesto bych Vás poprosil, kdybyste měli nějaký nápad, co ještě zkouknout případně tip na mechanika z ČB a okolí, budu rád. Na dovolenou do Alp jsem minulý týden vzal rodinku pro jistotu půjčeným autem :(
Díky
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
za tepla, ti preraza niekde VN ku svieckam, kup nove kable, pripadne moduly a bude OK nadlho...
jarouš
díky za názor. Káblíky jsem sice prohlížel a zdály se v pořádku, ale zní to logicky - s teplotou stoupá odpor a je větší prostor pro jiskru mimo izolaci, na nových svíčkách se to pak na chvíli zlepšilo.
Uvidíme, jestli někoho ještě něco napadne a ozvu se.
Jarouš
Teď mám Rapida....
Těch pár stovek stojí i nový káble od tesly, tak zkus jít jak řiká kwiko, tim nic nepokazíš.
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Já se potýkám poslední týden s podobným problémem..
bohužel, není přímo úměrný teplotě.
- start v pohodě, první minuta, dvě také
- následně pocukávání na dvojku, trojku v otáčkách do cca 2500 (podobnej projev jsem zaznamenal, když jsem experimentálně měnil svíčky za nějaké Brisk s jiskřištěm po celém obvodu-kravina)
- po stání cca 5min na volnoběh, kdy se motor zahřál docela dost, projevy zmizely
Zaměřit se na stejné kabely? ... jet rovnou za Jeanem?
matej.sagat
.. jedinou přímou souvislost jsem odpozoroval:
škubání se projevuje pouze při sešlápnutí pedálu na podlahu, a pouze do cca 3000ot.. Při pozvolném a plynulém přidávání je to v pohodě..
Ve středu k Jeanovi, ale i tak mi to nedá nepřemýšlet
jarouš
Zdravim, tak u mě je, zdá se, vyešeno - po výměně zapalovacích kabliků je víc než měsíc a cca 2.000 km klid. Tak doufejme, že to vydrží. Díky za pomoc.
Teď mám Rapida....
