Intervalove stirani pod kontrolou
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
S timhle relatkem by se vyresil jiz diskutovany problem...
http://www.ipdusa.com/ProductsCat.aspx?CategoryID=234&NodeID=4222&RootID=629
Kdyby to nekdo objevil jinde levneji, zlobit se nebudu.. ;-)
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
travex
Příspěvek od travex »
Cafa píše:S timhle relatkem by se vyresil jiz diskutovany problem...
mrkni se po cykloovaci AEV
urcite si vyberes, ja si do sedmice typ uz vybral...tvoje vyhoda,je ze podle obrazku cos poslal je stejne pouzdro a fyzicke usporadani vyvodu, najsi si typ s odpovidajicicm zapojenim... Schema si muzes vyzadat e-mailem primo u vyrobce, pokud vim tak na stranakch ho nemaji....
http://www.aev.cz
jinak typy AEV2062 nebo AEV2012 koupis v prodejnach dilu na skodovky cena je priblizne 200 CZK, lisi se dobou intervalu 0-30 nebo 0-60 a 2012 nema setreni skla pro ostriknuti....
prodejny:
http://www.autopotreby.cz
http://www.autodilykrc.cz
http://www.2r.cz
katalogovy list pro AEV2062
http://www.gogohy.szm.sk/2062.GIF
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
mikis
Příspěvek od mikis »
travex píše:
http://www.aev.cz
prodejny:
http://www.2r.cz
otázka: a ten tvůj AEV 2062 má uspořádání vývodů jaké?? mě se zdá že stejné jen je o něco vyšší ne???
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Docela mě zaujalo to nastavení intervalu :idea:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
veetec
Vůz: 240 GL, B230F, 1989
nastavení rychlosti stíračů
Příspěvek od veetec »
ahoj,
nevíte jestli se takto dá upravit rovněž rychlost stíračů u dvojek? Jsem v tomto naprostý diletant, poučte mě, prosím, abych byl alespoň poučený diletant? a to upraví rychlost ve všech polohách, nebo to lze "nasměrovat" jenom na jednu?
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
travex
veetec píše:ahoj,
ja jsem si nacpal vyse zmineny cyklovac do sedmicky, zapojeni vyvodu uplne jine, takze jsem vyrabel "redukci"... do dvojky nevidim problem.... jinak zapojeni vyvodu je v technickem listu - viz vyse
BMW F800ST 2008
mikis
travex píše:
veetec píše:ahoj,
Tak to právě řeším na devítku.... nemáš prosím schema zapojení origo relé?? abych to mohl překopat. Značení vývodů na 2062 a origo je rozdílné...
dík
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
travex
Peter píše:Zdravim,prosím Vás,mohli by ste mi zaslat ako ste zapojili cyklovac AEV na origo?Chcem nieco podobne urobit na svojej V40
zapojeni ze 7xx/9xx je ti na V40 uplne k nicemu..... sezen si schema od x40 z nej vyctes jak je zapojeno origo rele a pak si na to nabastli AEV... schema AEV je v odkazech vyse
BMW F800ST 2008
mikis
ví někdo kde se nachází relé stěračů u V70 tdi?? koukal jsem na skříňku relatek a nějak ho tam neviděl a dokonce jsem ho marně hledal i v uživatelské příručce pro tenhle vůz. Ale je v němčině tak jsem to možná přehlídnul nejsem zrovna kovanej dojčák....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis
Jen tak k diskusi... zmíněné relátko AEV pasuje bez problemů a jakehokoliv zásahu(patice je stejná) do V70 I. počítám tedy že i do 850,funguje supr.. 8)
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Roger
Příspěvek od Roger »
mikis píše:Jen tak k diskusi... zmíněné relátko AEV pasuje bez problemů a jakehokoliv zásahu(patice je stejná) do V70 I. počítám tedy že i do 850,funguje supr.. 8)
To by melo jit pak i na S/V40...jen upravit zapojeni podle schematu
Ex:
mikis
Roger píše:
nevim jaké má zapojení 40ka ale do 70ky to šlo bez jakékoliv upravy... vývody jsou podle normy.... :idea: jediná odlišnost je v tom že volvo má na patici jakýsi nálitek aby se tam po slepu to relátko líp trefovalo ale jinak nic. Doporučuji zapamatovat si polohu v jaké bylo a podle toho natočit to od AEV ušetříte si dlouhé minuty štelování a otáčení relátkem. Přístup je fakt mizernej.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Zpět na „Jak co vyladit???“
