Výměna poziční W5W V50
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Čau kuci.
Praskla mě W5W v předním světlometu ihned vedle hlavní H7 směrem do prostěd, ne ta na kraji.
Vyndal jsem v klídku světlo, vyndal zátku nahoře na světle..... no a čuměl co to jako je? :D
Jak mám z toho dle manuálu vklidu vytáhnout ten malej W5W bazmek?
Ruku tam nestrčím, nehet sem si málem zlomil.
Nevím jestli tam je nějaká zápatka, do který třeba píchnou šroubovákem, aby se to odjistilo.
Docela se bojím do toho hrabat.
Měnil to již někdo?
Plánuji si tam hodit tuto LED náhradu od Philipsu http://www.nejlepsiautozarovky.cz/led-autozarovky/led-autozarovky-philips-x-tremevision-t10-w5w-6
zase stím jezdit do Volva.... má někdo s touto LED zkušenosti?
Vejde se tam vůbec?
Co jsem koupil klasiku W5W tak to je žárovička, nevím zda tam bude místo na toto, zdá se mě věší.
Díky z rady.
BTW, vypadá to hodně dobře
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?103274-OK-the-W5W-have-made-me-crazy
Jinak kdo má tyto světla: tuším před FL, tak stímto si tady někdo pěkně vyhrál.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?135253-RE-Led-V50-%28results%29
Nevypadá to vůbec nabastleně a je to parádní.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Blbe ctu, myslel sem ze nemuzes vymenit pozicku. Taky sem tam na to koukal kdyz sem menil vybojky a sem rad ze sem to jeste nemusel absolvovat :)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
mám 2007 a vytahoval jsem ji za kabeláž
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
jogin3
Ja jsem prave cetl manual, tam bohuzel nepisou,jak ji vyndat, ale pri zandani ma cvaknout.
Proto jsem si doplnil, ze tam bude nejspis nejaky zobacek.
Za kabel jsem to skousel, moc to meslo, tak jsem to nechtel rvat.
Hrozna zarovka toto.
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Příspěvek od VOLVOzajíc »
Zdravím.
Chystám se na světla. Chci je trochu vyčistit, jedno asi přebrousím a přelakuji (spíš obě). Taky jsem koupil pár LEDek z Číny, tak je tam chci vrznout. Jak do poziček, tak i parkovaček. A některé co jsem koupil by měly sedět dozadu.
Narazil jsem ale na drobný problém. Nejde mi rozpojit konektor toho svazku k přednímu světlu. Nechci být hrubý a poničit to. Jak je to tam zajištěné?
Když jsem měnil H7 u spolujezdce, tak jsem vyndal stanový kolík povysunul a vyměnil.
Když se ale budu chtít pustit do toho čištění a broušení, tak to na autě dělat nechci. (asi by to ani nešlo)
Je:
nic, právě hledám
Harry
na konektoru je pojistka, rozpojení není problém. demontáž světla je otázka vteřin.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
ze světla vytáhneš svazek kabelu přitom zmáčkneš pojistku na tom konektoru, když nepůjde trochu zaviklej :wink:
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Takže pojistka by tam měla být nějaká mačkací? Není tam nějaká co se musí posouvat šroubovákem, nebo odchlipovací co hrozí ulomením?
Je mi jasné že když člověk ví jak a kde a konektor je OK, tak to budou sekundy.
Už je to dýl co jsem tu H7 měnil, tak už si to přesně nepamatuji. Vím že jsem zkoušel konektor mačkat, ale když jednou rukou mačkáte a druhou držíte skoro vyndanou lucernu, tak to není nic moc.
Je:
nic, právě hledám
PINĎABC
Mačkáš a taháš, přitom vikláš. Teda jestli se bavíme o tom jak vytáhnout celý světlomet z auta? pak je jaká koliv práce na světlometu hračka, když si ho můžeš dát třeba na stůl.
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Ano, jo. To je přesně to čeho chci docílit.
Vyndat stanovej kolík, povysunout abych se dostal ke konektorům(nyní spojeným), rozpojil je(tam se mi posledně nezadařilo :oops: ) a celou lampišku odnesl v teplejch domů, kde jí "to" pořádně udělám, pomazlím se sní, vomeju, naleštím, zevnitř i z venku, silikonem ošetřím těsnění, opatřím LEDkama co jsem nakoupil a pak zase vrátím. Samo že konektory před spojením prostříknu nějakým vhodným, sprayem. Tuším mám Contactol, nebo něco takovýho. A to celé 2x.
Nebo možná i 4x. Protože zadní by určitě taky chtěly trochu "lásky". Na ně jsem zatím nekoukal, jestli a případně jak složitě by šly odmontovat a odnést domů. Tuším mi ale odešla jedna zadní potkávačka. A autík nic nehlásí, jak to myslím dělal když mi odešla ta H7.
Je:
nic, právě hledám
Harry
VOLVOzajíc
Vůz: nic
2 Hary: Díky moc. Super. Jeden obrázek je za 1000 slov a tak nezbývá než ještě jednou díky.
Hned jak dočůrá a bude chvilka, tak se na to vrhnu. A to by bylo aby nebylo!
Je:
nic, právě hledám
Nick_Slaughter
Vůz: V50 2.0D 2006
Příspěvek od Nick_Slaughter »
No koukal sem včera na to a rukou, bez vyndání paraboly xenonu se to podle mě nedá. V návodu sem vyštrachal že se to má vytáhnout kleštičkama. Když bude parkovačka chybět (bude prasklá, nebo tam bude LEDka bez odporu), bude mi to hlásit počítač? protože prasklý marker mi nehlásil...
Volvo V50 2.0D '06
Ford Escort combi 1.8 '97, 77 kW
Ford Fiesta 1.1 '90, 37 kW ( :-) )[/b]
jogin3
Dnes mě přišli W5W LED od Phillipsu.
V pátek se pokusím pinzetou nějak vytáhnout tu W5W, dle manuálu by to mělo jít vrchem :D , ale dosti o tom pochybuju. Ale pokusím se.
Pokud se to povede tak LED by snad měla přežít auto.
A nemluvím o tom, jak to bude lahodit oku.
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Až to provedete, tak bych prosil fotku před a po. A dojmy.
Je:
nic, právě hledám
Nick_Slaughter
Vůz: V50 2.0D 2006
jj já ty LEDky taky objednal, na výměnu se netěším, ale nějak to půjde. Zároveň jsem vzal ještě pár C5W a W5W a poměním ty světla v interiéru, bude to vypadat moderněji a trochu se uleví i baterce 8)
Volvo V50 2.0D '06
jogin3
No já na to skočím buď zítra a pokud si nebudu vědět rady, tak v pondělí jedu do autorizáku na výměnu filtrů a dezinfekci klimy, tak jim řeknu.
Jinak se modlím, aby se tam ty ledky do světel vešli.
Jedna mě již praskla, tak navečer vyfotím tu jednu co svítí, abych pak mohl porovnat.
Foto určo uploadnu.
jogin3
Tak jsme dnes vyměnil W5W standard za LED Philips 6000k, no musím říct, že jsem si blbec vůbec neuvědomil, že ta LED žárovka v otmto provedení svítí bodově a tudíš se to světlo nerozleze po cele délce světla.
Uvidím jak v noci, ale už vím, že budu kupovat náhradu.
Chci docílit tohoto efektu : http://forums.swedespeed.com/showthread.php?103274-OK-the-W5W-have-made-me-crazy
Našel jsem na zkoušku docela levnou LED snad úplně stejného typu:
http://www.autokelly.cz/#|I+KlUfSpLLrXRNzemY1R/i6UoP+rDr44aAw8qk7T60LJLeE1EzJBFmbcorDVuAuM6juDFE2NtMQYlIraYf+YyAJykoCw8jeKE+Q4URZVEMAvwitIwtWfkyJ35R5Rs01PGo9XFj8Pxg1qhfSo4f6FbK1l8HjRP4pj9M5kIit5CJcxArqlE/ggwazr+9jDMvi2d3PDz7RBVQS46xvQVAZXxc/aEnAKiHjnsZH1H2jqtvo=
Trochu mám obavy z 0,35W, aby to nesvítilo málo.
Pak mám v merku ještě osram, který má taky průhledné sklo:
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/led-technologie/led-vozidel-a-jizdnich-kol-osvetleni/automobily/led-vnitrni-osvetleni/ledriving-w5w-premium/index.jsp
Tady je cena zase podobná Philipsu, ale myslím si, že bude OK, ale spíš bych nejdříve vyzkoušel tu Narva LED.
Tak teď moje demontáž, doporučuji si koupit velkou pinzetu za pár korun a udělat z ní na konci toto:
Tímto chytíte ve světle patici, která z jedné strany má placaté plochy s vroubkováním a za to to krásně vytáhnete, bez stresu.
Jelikož první světlo jsem montoval bez této fičury asi hodinu, resp. tu podělanou žárovku, tak stímto byla venku za 10s. :ROFL:
Výsledky?
Před:
Po:
Jak je vidět, na denní svícení to není, světlo je bodové, nerozleze se po celé ploše.
Nafotím ještě dnes noční svícení, jak to bude vypadat. Ale dle mého názoru není to ono.
Takže, má někdo nápady? Zkušenosti s jinou LED? Chce to vícerobodové LED do W5W nebo skusit tu Narvu nebo Osram.
Názory?
jogin3
Pánové, tak já bych se nejradši neviděl.
U nás v GESU jsem našel LEd rozptylku za 17Kč 2ks.
http://www.ges.cz/cz/auto-led-w5w-12v-bila-rozptylka-GES05114739.html
V pondělí si pro ní jedu.
Dle mě to bude přesně to co potřebuji, pokud to bude svítit bíle, tak jak tam píšou.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Tak tyto z GESu mám na S80, je to taky trochu bodová záležitost, není tak rozptýlená jako žárovka, ale dobrý... :)
Volva mají jednu výhodu, ve světle je parkovačka a pozička z jednoho okruhu. A když se vymění za LEDku jen ta parkovačka, nezobrazuje se hláška o prasklé žárovce.
Mám je tam téměř rok a bez problému.
Foto z poloviny výměny...
Obrázek Tiger S 7kW MY25
jogin3
Máš taky tu pozičku umístěnou v lajně před čočkou? Není to moc poznat od kud to svítí.
Ještě jsem našel hodně zajímavou tuto LED.
http://www.svetzarovek.eu/p-22855/k-400/bila/led-zarovka-12v-s-patici-t10-1led-6smd/
rozptyl 340stupňů, je hodně slušný.
Pak ještě tato:
http://www.svetzarovek.eu/p-23983/k-400/bila/led-zarovka-12v-t10-bila-6led-5630smd-s-cockou-canbus/
nebo klasika
http://www.svetzarovek.eu/p-1968/k-400/bila/zarovka-led-5x-w2-1x9-5d-t10-12v-1w-bila/
U těch dvou posledních nevím, jelikož patice se v uloženi otačí volně, takže když si to sedne na stranu, budou ty led svítit trochu na stranu, ne nahoru a dolu, ale nedokážu říci jestli to bude problém či nikoli.
Tak teď babo raď, co zvolit.
Vidím to na investici 500Kč akoupit od každýho kusy :lol:
PINĎABC
Mi se ta plastová ledka roztekla se žáru od dálkových světel a občas blikala, je třeba počítat s tou teplotou, hodně jsem utratil než jsem přišel na
http://www.hadex.cz/k573-zarovka-led-1w-w21x95d-t10-12v-bila/
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
jogin3 píše:Máš taky tu pozičku umístěnou v lajně před čočkou? Není to moc poznat od kud to svítí.
Mezi čočkou a dálkovou je pruh na výšku a něm je umístěna, stejně jako u tebe. Kdyžtak udělám lepší foto...
jogin3
Já jsem na zkoušku objednal tuto:
Je to celohliníkové tělo, čočka, viděl jsem to na youtube svítit a svítí jako normální žárovka, akorát asi 10x tolik.
Tak uvidíme, když ani to nepomůže skusím tu celohliníkovou s čočkou + 4 diody po stranách.
Kdybych to blbec věděl dřív, mám tam ty Philipse, taky celohliník, ale za 370Kč. :D
V noci to svítí pekně, vyfotit to nejde, jelikož to prostě svítí ve foťáku jako H7, bílá koule a nic vidět.
Nick_Slaughter
Vůz: V50 2.0D 2006
No já ty Philipse zrušil, právě kvůli tomu bodovému svitu a zkusil sem objednat tyhle:
http://www.svetzarovek.eu/p-40718/k-400/cree-led-zarovka-5w-bila-8led-5630smd-t10-w3w-w5w-12v/
Předběžně uvažuji že bych je dokonce používal jako DRL, pokud to bude svítit fakt dostatečně. Obavu mám z teploty a z oslňování, snad to nebude zase příliš silné.
Jasné, nejsou homologované, ale to by kontrola musela obejít auto, za jízdy to nebude poznat když to je v komoře pro dálkové. Podle předběžných propočtů to svítivost na DRL splní.
Dojít by měli koncem týdne, tak sem můžeme nahodit fotky a porovnat výsledek (i když mám jinou lampu, bez optiky na skle).
Volvo V50 2.0D '06
