Zapojenie LPG - montáž
Vše okolo plynu.
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Zdravim... potrebujem pomôcť so zapojenim LPG, ale len elektronicku čásť... ludí čo sa do toho rozumenju alebo to montuju...
V aute je legalne zapisane LPG StarGAS Polaris (RJ. Elios, vstrekovače su tuším lovato), ale kupoval som ho ako s nefunkčným LPG (dovtedy fungovalo)
Kedže menili nejake mechanicke časti, tak mam podozrenie na elektronickú časť, resp. kabeláž.
Kabeláž je tam tahana v štýle 70-80 rokov a lá trabant deluxe.. (čiže kabliky niekedy spajane len zmotanim a zaizolovanim... kable tahane ako vo vietname na ustredni... no proste katastrofa)
Prešiel som si kabeláž... okrem zaoxidovaných spojov, sem tam prelámany kabel som narazil na nejake veci...
podla schemy by sa mali napajať kable na lambda sondu 1 a 2 (su nezapojene), dalej by mal išt kabel k snimaču otačiek (tiež je nezapojeny...)
Zapojena je len slučka medzi konektor vstrekovača a vstrekovača plynu ...
Mohlo to aj takto fungovať?
Je potreba zapojit tie signalne vodiče na lambdu a RPM snímač?
Ďakujem.
Nevím jak konkrétně tenhle systém, ale u citroena se mi systém přepíná na plyn na základě zvýšených otáček. Takže zkus alespoň ten kabel na snímač otáček zapojit. A dělá to alespoň něco?
Ty kabely k lambdě budou na to aby ti nesvítila kontrolka motoru.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Koleduješ si, jo???
http://www.svedskedily.cz
BaDDog
David Patočka píše:Koleduješ si, jo???
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Lambda nezapojuje, a drát na signál otáček být zapojeny musí a nemusí nevím jak u star gasu ale chtělo by to napichnout, at víš co funguje a co ne. Ale lepší to dát plynarovi, na elektriku doma taky volas elektrikáře :)
BaDDog
JJ... elektrikara volat nemusim..
Toho plynara skorej... :green:
Ved to pozapajam ako to bolo.. a uvidim.. ked tak najst nejaky servis na STARGAS..
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
neznam tenhle system, ale lambda napojovat nemusis...
signal otacek to potrebuje v kazdem pripade, u STAGU se obcas musi signal doladit i softwarove aby to rozumne fungovalo...
Jestli nemas na to software na lazeni a aspon min znalosti jak plynova jednotka dopocitava casy tak se do toho neser... Sance z to rozumne opravis, kdyz nevidis jake hodnoty do vypoctu vstrikovaciho casu bere plynova jednotka, se blizi limitne nule...
Na druhou stranu najit plynare ktery takove dobastlene auto bude chtit predelavat a aspon trosku rozumi tomu co dela neni jednoduche...
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
BaDDog
Jasne chapem... ten RPM kabel nebol zapojeny uz predtym... a ani tie lambdy..
Ono to fungovalo vraj predtym.. ale teraz nie.. po el sttanke je to katastrofa.. kabelaz tahana ako na usttedni v bangladezi..
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
