vstřikovače T5
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
nemáte někdo zkušenost jestli je to znát když se to mrskne na 2.3 T5?
http://www.highperformanceparts.cz/benzinove-vstrikovace-tre-performance-ev6-440cc-0280155968.32390
vstřikovače T5
otázka je, jestli budou 4 stačit
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
tak teda když se jich tam mrskne 5 no
- Vůz: C70 T5 98´
vstřikovače T5
bude ale musi upravit soft ale zas necekej zazraky
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
zázraky nečekám
chip tam mám
- Vůz: C70 T5 98´
vstřikovače T5
a ten chip je delanej na tak velky vstrikovace ? pokud ne tak ti to bude chcat moc benzinu a pojede to hur jestli vubec
ja mam originalni vstrikovace bosch 440cc a mam na to udelanou i mapu i kdyz na E85
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
ja mam origo vstriky 0280150785 to by melo být 315 cc/min nebo?... a když ta jednotka co mam ja se čipuje pajením tak jak to na to doladí?... možna píšu blbosti tak to berte včelijak
vstřikovače T5
To ti tam připájkují na plošák třeba 20 malinkých koníčků.Hansianos píše:ja mam origo vstriky 0280150785 to by melo být 315 cc/min nebo?... a když ta jednotka co mam ja se čipuje pajením tak jak to na to doladí?... možna píšu blbosti tak to berte včelijak
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
já se vtom pájením nevyznám
mi to dělali v kladne v diesel-technic , takže tam dam ty vstřiky a daší bureček za přepájení?..
- Vůz: C70 T5 98´
vstřikovače T5
no ono kdyz ti delali chip tak bud ho meli od nekoho koupenej, kdo udelal software na dany typ auta, a pak ti ho jen prepajeli a hotovo smitec nebo to ladili na brzde , ale myslim si ze to byla ta prvni moznost , cili mas udelany software na vstrikovace 315cc a ty davaj vic paliva a das tam jeste vetsi vstrikovace ktery budou davat dvakrat tolik cili to prehltis benzinem a bude ti z vyfuku chcat benzin , ono to neni tak jednoduchy a ani ja tomu nejak extra nerozumim je to slozita vec ty mapy , ale vim ze pokud nemas dobrou mapu tak ti moc dobre nepojede a musis si nechat udelat mapu od nekoho kdo to umi, a odlati ti to primo na ty veci ktery mas nebo chces dat do auta
ja soft mam od jednoho Portugalce kterej mi udelal mapu na E85 a vetsi vstrikovace a poslal mi celou druhou jednotku, a vic si pockej na uzivatele Dali ten ti treba k tomu neco napise
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
tak když budu mít ty vstrikovače, tak co portugalec když ti to funguje?...
- Vůz: ---
vstřikovače T5
Ty vstřikovače bych vzal radši originál Bosch. Těmhle bych nevěřil.... pokud bys mermo mocí toužil po no-name vstřikovačích, tak podle mě ty samý bez český přirážky vyjdou z číny na zlomek toho co za ně chtějí.
Origo jednotka a větší vstřiky je ještě únosný, dá se s tím dočasně jezdit (smysl bez softwaru to ale nedává). Ale jakmile dáš tyhle vstřiky s načipovanou jednotkou, která ždíme ty origo 315cc co to dá, tak to nepojede a bude to žrát jak prokopnutý.
Takže bosch vstřiky a upravit software. Bez toho abys dal větší turbo je to ale pořád ještě zbytečný nebo minimálně poměr přidaný koně/investovaný peníze vychází hodně špatně. Navíc jestli chceš výkon, stejně k tomu turbu dojdeš takže tímhle stylem zaplatíš za software hned 3x.
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
aha aha
mám připravený turbo 16T, tak který vstřiky by na to byly optimální aby se na to pak upravil software?..
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
vstřikovače T5
modrý 395cc (dávají 350@3bar), dají se poměrně snadno sehnat. V případě zájmu na ně mám upravenou jednotku ale je to pro 19T turbo, takže nevím jak to půjde s 16T...
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
- Vůz: 850 T5
vstřikovače T5
Co by jsi chtel za tu jednotku?
