Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s únikem náplně. Měl jsem ji sotva 2 týdny a už tam není.
Bylo to natlakované a nikde nic neunikalo, takže to bude za kompresorem. Dá se to prozkoumat či opravit doma? Jen pro info, při zapnutí AC mi větráky nějak chrastily, bez klimy nic. Teď už ji nezapínám, není tam ani ň.
Ještě otázečka k víčku pal pc. Pořád mi vystřeluje, mohu ho přilepit?
únik náplně klimatizace
- Vůz: s80, 2.4i, my00
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
Pokud sis tam nechal dát náplň s UV látkou, tak ti to snadno vystopujou pod lampou. Pokud ne, tak si to zopákni a tentokrát si těch pár korun za UV připlať. Dedukce před kompresorem/za kompresorem mi neni jasná jak si na ní přišel. Jak se ti to projevuje, tys měřil tlak v soustavě?
Pod víčkem pal PC si neumim nic představit, tak to nemůžu sloužit...
- Vůz: 940, XC70
Za posledních 14 dní jsem měl na dílně 7 aut s unikající klimou, vždy se jednalo o chladič. Začni tam. A UV si rozhodně nech naplnit jak radí Uřvanej, detekce úniku je potom snadná.
Chladičem myslíš ten xindl vepředu a né ten v topení?
- Vůz: 940, XC70
Jo jo, chladič - kondenzátor
Myslím že to UV bylo plněné ale od motoru či chladiče nešlo nic vidět. Byl jsem změřit tlak a byla tam 0. Je možnost že to uniká vnitřkem?
To víčko, myslel jsem vršek blinkru, jak je kolečko pal.pc, tak mi pořád vypadává.
- Vůz: 850,C70,V40...
moznost tam je ale na tomto rocniku som to este nezazil. skor si dat tu namahu a pekne si odklopi zvysne chladice.
- Vůz: Volvo 850 T5
A to my teď výparník měníme a na mladším autě. Je potřeba hledat. Ten výparník je spíš výjimka.
na FL som uz videl, aj focuse ale natomto type este nie, a ono je to celkovo dost raritna komplikacia. este raz kukni ten chladic, kompresor, zasobnik a servisne ventily.
Ok až bude čas tak se na to mrknu, potom dám vědět jak jsem dopadl.
Tak mě potkal mrtvej kondenzátor na V70II.
Katalogy nabízí dvě varianty, předpokládám, že to šlo s faceliftem. Lze to nějak odlišit třeba číslem kastle, páč mam MY05 a něco už faceliftovýho mam a něco ne?
- Vůz: XC70 D5 MY08
páčku si kup novou ,stojí asi 1400 funglovka ve Volvu,jinak mě kapalina utekla také ve předu,jen jak jsem dojel z naplnění..
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
