V70I, 2,5Tdi (98") - kabin. ventil. - nereaguje na ovládání
- Vůz: V70 2,5 TDI 97´
Zdravím všechny, neřešil někdo z vás následující problém? Nereaguje mi na ovládání kabinový ventilátor, samovolně se spouští a vypíná, režim auto nefunguje také, někdy když ráno nastartuji, tak ventilátor běží jak má, reaguje na zvýšení nebo na snížení otáček dle nastavení, ale potom se úplně vypne a třeba celý den již nefunguje a následně se zase sám zapne. U BMW jsem tento problém měl na několika vozech a vždy to byl špatný regulátor vnitřní ventilace. Mohl by to být i tento případ? Tady je odkaz na díl : http://www.granex.cz/autodily/volvo/v70-i-lv/2.5-tdi-103kw/topeni-chlazeni/motor-vetraku?tecDocProductId=392686 . Předem děkuji všem za jakoukoliv informaci.
Nikdo nemá žádný nápad...
Zdar, většinou odejde ten ventilátor, řešil jsem to na manuální klimě, ten motor je zajímavě navrženej, uhlíky by vydržely tak na tři motory, ale probrousí se komutátorem až na izolaci, pak někdy smrdí, hlučí, píská, dával jsem jinej z rozborky.
Zkus vyndat ventilátor a pustit ho na 12V, jestli se pokaždé rozběhne.
Jinak ten regulátor bych nekupoval, viděl jsem jich dost po rozborkách a podle toho, že to nikdo nechtěl tak asi moc neodchází
- Vůz: 240/V70II
no na 850 je prodávám vcelku statečněpepa.paur píše:Zdar, většinou odejde ten ventilátor, řešil jsem to na manuální klimě, ten motor je zajímavě navrženej, uhlíky by vydržely tak na tři motory, ale probrousí se komutátorem až na izolaci, pak někdy smrdí, hlučí, píská, dával jsem jinej z rozborky.
- Vůz: 240/V70II
jinak mám ještě poslední z 850 jestli ho chceš zkusit. Na tvůj ročník by měl pasovat ještě z 850 můžu ověřit dle katalogu. Ale musel bys vydržet do konce tejden než se vymarodím
- Vůz: 240/V70II
jinak problém může být i v klimapanelu ale ten bohužel na V70 nemám
Pánové děkuji za odpovědi, pokusím se ventilátor vyndat a pak uvidím, každopádně jestli bude potřeba jiný, tak bych ten z 850 bral.
Tak jsem včera vyndal ventilátor ( mimochodem jsem byl příjemně překvapen jak to šlo rychle) a dle místního návodu jsem s ním několikrát praštil o zem a světe div se, ventilátor chodí jako nový
, reaguje na jakoukoliv polohu nastavení otáček, po zapnutí reaguje také hned. Nedělám si žádné iluze že je to opraveno, ale aspoň už vím kde je problém.
Z 850 je trochu jiný, včera jsem měl jeden půjčený a min. má jiný konektor.Ondra. píše:jinak mám ještě poslední z 850 jestli ho chceš zkusit. Na tvůj ročník by měl pasovat ještě z 850 můžu ověřit dle katalogu. Ale musel bys vydržet do konce tejden než se vymarodím
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
ale jde to v pohodě oboje rozebrat a udělat z toho jeden na v70kern77 píše:Z 850 je trochu jiný, včera jsem měl jeden půjčený a min. má jiný konektor.Ondra. píše:jinak mám ještě poslední z 850 jestli ho chceš zkusit. Na tvůj ročník by měl pasovat ještě z 850 můžu ověřit dle katalogu. Ale musel bys vydržet do konce tejden než se vymarodím
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
Tak to mne nenapadlo, už jsem koupil nový, ale díky za info.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Munga
