spojky hlava/sani
med
Vůz: 960 II, 2,5
spojky hlava/sani
Příspěvek od med »
Asi budu mít hloupej dotaz, ale ty gumový spojky mezi hlavou a sáním jsou originál? A pokud ano tak proč. Děkuju.
960 2,5 125kW lpg
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
spojky hlava/sani
Příspěvek od tomasss »
Jestli mas na mysli polozku cislo 5 >odsud< tak jo, original. Tepelna izolace aby chobotnici nebylo vedro :)
med
Vůz: 960 II, 2,5
spojky hlava/sani
Příspěvek od med »
Jo děkuju, to mam na mysli. Předchozímu majiteli se to při zpětným zášlehu (provoz na plyn) v tomhle místě utrhlo, tak jsem nevěděl jestli to tam neni kvůli plynu. Dějou se ty zpětný zášlehy i u motorů bez plynu?
960 2,5 125kW lpg
Čahoun
Vůz: V 740, B230K, 88´
spojky hlava/sani
Příspěvek od Čahoun »
Vytahnul jsem tohle téma nahoru, mám dotaz:
Chci vyměnit karburátorové parohy za parohy na vstřikování. Problém je, že karburátor má sací potrubí vyhřívané chladící kapalinou a v hlavě jsou dvě díry kudy kapalina proudí z bloku do sání. Stříkačka asi vyhřívané potrubí nemá, tudíž díry nejsou potřeba.
Otázka zní jestli tyhle otvory v hlavě u verze s vstřikováním nejsou a musím je nějak zaslepit, anebo jsou a těsní je sací parohy(nebo jsou utěsněné nějak jinak) a nemusím to řešit.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
standa
spojky hlava/sani
Příspěvek od standa »
Asi budou potřeba zaslepit - párkrát jsem sundával z F-kových motorů sací parohy a vodu jsem nevypouštěl.
Teda - nepamatuju se, že bych ji vypouštěl :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900“
