V40 zavěšení motoru
SOB
Vůz: V40 1.8 90kW (B4184S2) 2001 LPG
V40 zavěšení motoru
Příspěvek od SOB »
Můžete mi prosím zkušenější kouknout na fotky a potvrdit (nejlépe vyvrátit) podezření na špatné silentbloky motoru. Jedná se o V40 2001 B4184S2.
pravý:
přední:
V40 B4184S2, 1.8, 90 kw, r.v. 2001, LPG
ms231
Vůz: V60 2018 T3
V40 zavěšení motoru
Příspěvek od ms231 »
Zdá se, že se nikomu nechce zvednout kapota:)
Ono z těch obrázků toho není moc vidět.
Z diagnostiky jde vidět, že ty silentbloky mají být symetrický. Takže jestli jsou vyosený, asi jsou zralý na výměnu..
SOB
V40 zavěšení motoru
Příspěvek od SOB »
Díky moc za reakci a za čísla dílů, když dám vyhledat ten pravý, je dokonce asymetrický na druhou stranu, takže asi opravdu utržený je, viz:
Ten přední má být symetrický, ale jak moc se prověsí při zatížení právě nedokážu odhadnout, potřeboval bych kouknout na auto, které to má v pořádku.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
V40 zavěšení motoru
Jestli si v Sušici vzpomenu, kouknu někomu pod kapotu.
SOB
V40 zavěšení motoru
Příspěvek od SOB »
Podle čísla dílu jsem našel polskou diskuzi a je tam vidět znatelný rozdíl mezi špatným a dobrým silentblokem. Ten můj je špatný, mám i podobně odřený ten plech, v kterém silentblok drží, tak začínám chystat 3tis Kč na nový.
Tady je odkaz na diskuzi, třeba to pomůže někomu dalšímu:
http://www.v40.pl/viewtopic.php?p=541530
Teď ještě zjistit stav dalších.
