Śpatný starty
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Śpatný starty
Příspěvek od Stalin »
Opět mi auto špatně startuje. Před nedavnem mi lehlo podavací čerpadlo po vyměně byl klid :) . a před pár dy zase problém :( . Auto nechytne na poprvé i když nechám startér točit dýl.. Na podruhy chytne na 5 válců jako by se nechumelilo.. V sobotu jsem hledal problém ale neuspěl jsem :oops: ´čerpadlo funguje benzín dává palivovej filtr je novej... Když na poprvé nechytne tak na liště není tlak. dneska asi dvě hodiny po příjezdu z práce jsem jen otočil klíčkem čerpadlo zavrčí a na liště není tlak opakoval jsem víckrát a z lišty mi šel i vzduch... V čem muže bejt problém? čerpadlo davá malo benzínu?? auto vždycky chytalo na brnknutí.. Motor je benzín 2,5T 154kw
Śpatný starty
Čerpadlo jsi dával nové nebo starší? Nenatankoval jsi nějaký sajrajt? Sítko v nádrži je čisté? Filtr? Hadička od čerpadla v nádrži drží dobře? (Poslední dotaz je jenom střelba od boku, nevím jak je to v nádrži řešené.)
Stalin
Śpatný starty
raolsa píše:Čerpadlo jsi dával nové nebo starší? Nenatankoval jsi nějaký sajrajt? Sítko v nádrži je čisté? Filtr? Hadička od čerpadla v nádrži drží dobře? (Poslední dotaz je jenom střelba od boku, nevím jak je to v nádrži řešené.)
Jj čerpadlo jsem daval nový vše bylo čisté i sítko. Tankuju pořád u stejný pumpy tady u D1 točí se tam mraky aut.. Vypadá to na nějakou netěsnost ale kde :crazy: vše je suchý a čístý. ale ty hadičky v nadrži jsem neměnil tam zustaly ty starý tvdý bestie tam by mohla být nějaká netěsnost :( . ale auto asi měsíc startovalo na brnknutí tak jak má. Vypada to jako by hodně padal benzín a za ty 4 vteřiny co čerpadlo vrčí po otočení kličku před startováním že to natlačí malo benzínu.... a proto ten start až na podruhý :(
Stalin
Śpatný starty
Tak problém je vyřešený 8) padal benzín neudržel se tlak ve vvedení. Na vině byla stará tvrdá hadička v nádrži na čerpadle špatně držela a netěsnila....
Śpatný starty
Co jsem vyhrál? :D
Stalin
Śpatný starty
raolsa píše:Co jsem vyhrál? :D
Půlitr slivovice :D
Stalin
Śpatný starty
Tak mi zase umřelo podavací čerpadlo :bad: . Dneska mi během jizdy auto z ničeho nic zhaslo. Tlak na liště malej a podavací čerpadlo nevrčelo. Eletrika do čerpadla jde tak jsem udělal rozborku a po poklepání čerpadlo zase vrčí :D . Čerpadlo jsem kupoval nový a nevydrželo ani rok :bad: boužel jsem nenašel fakturu abych jim to omlatil o hlavu značka to byla tuším WRC. Jaký čerpadlo koupit a kde? Kupoval jsem nový čerpadlo s tím že to něco vydrží ale tohle mě fakt nasra :bad:
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Śpatný starty
Příspěvek od mekky »
Stalin píše:Tak mi zase umřelo podavací čerpadlo :bad: . Dneska mi během jizdy auto z ničeho nic zhaslo. Tlak na liště malej a podavací čerpadlo nevrčelo. Eletrika do čerpadla jde tak jsem udělal rozborku a po poklepání čerpadlo zase vrčí :D . Čerpadlo jsem kupoval nový a nevydrželo ani rok :bad: boužel jsem nenašel fakturu abych jim to omlatil o hlavu značka to byla tuším WRC. Jaký čerpadlo koupit a kde? Kupoval jsem nový čerpadlo s tím že to něco vydrží ale tohle mě fakt nasra :bad:
WALBRO :twisted:
Stalin
Śpatný starty
Nejakej odkaz? Dám ho místo origo čerpadla?
Stalin
Śpatný starty
Stalin
Śpatný starty
Petr.Chrpa
Śpatný starty
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Dej na mekkyho tyhle šusky za pár stovek budeš měnit každou chvilku :wink:
Stalin
Śpatný starty
Petr.Chrpa
Śpatný starty
Ano do toho bych šel.
Stalin
Śpatný starty
Taak story pokračuje a už mi opravdu tečou nervy.... Koupil jsem nový podavací čerpadlo WRC na Walbro nebyly chechtaky... A po asi měsící čerpadlo zase kaput opět demontáž poklepání a čerpadlo asi tyden fungovalo a dneska se to zase vysr... Auto přestane jet stalo se mi to dvakrát za jizdy tlak na liště není a čerpadlo nevrčí do čerpadla proud jde když na konektor napojím jiný čerpadlo tak normálně vrčí... To je to WRC taková sračka nebo mám hledat problém ješte jinde??
Śpatný starty
Je to sračka, reklamuj to.
Stalin
Śpatný starty
JJ to udělám hodím jim to na hlavu sračku jednu... Ma cenu kupovat jetý čerpadlo? Koupil bych origo jetý v AV dílech..
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Śpatný starty
Příspěvek od Johnny55 »
mne sa kedysi rozhodlo strajkovat nejake rele. Neviem ktore to bolo, lebo ja som stretil nervy tak ako ty a dal to kuknut kamosovi.
raz zopinalo, raz nie
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Stalin
Śpatný starty
Nedalo mi to tak jsem ještě napojil čerpadlo na tvrdo na elektriku ze zadní zasuvky zapalovače a čerpadlo ani nevrzne.. Nic od WRC už mi nesmí do auta je to uplná sračka :bad: :bad: :bad: :bad:
Petr.Chrpa
Śpatný starty
Stalin píše:Nedalo mi to tak jsem ještě napojil čerpadlo na tvrdo na elektriku ze zadní zasuvky zapalovače a čerpadlo ani nevrzne.. Nic od WRC už mi nesmí do auta je to uplná sračka :bad: :bad: :bad: :bad:
Sem ti psal dej na Mekkyho a ty si nevěřil -šusky za pár stovek= problem .
Jinak měsíc teda nic moc nevydrželo to bych tipnul déle :) aspoň rok .
Johnny55
Śpatný starty
Skus ho radsej na druhom aute ako na priamo :)
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Śpatný starty
Na tom není co zkoušet, má to jenom + a -. Připojíš na baterii a když nevrčí tak je s ním ámen. :twisted:
Petr.Chrpa
Śpatný starty
raolsa píše:Na tom není co zkoušet, má to jenom + a -. Připojíš na baterii a když nevrčí tak je s ním ámen. :twisted:
Možná těleso ponořené do kapaliny udělá zázrak :D
Edit:Zázraky se nedějí :lol:
Stalin
Śpatný starty
To čerpadlo je pořád v nadrži napojil jsem ho na přímo a ani nevrzne :bad: to druhý čerpadlo to je to co kleklo před tímhle.. venku vrčí když ho pripojím na konektor co vede k nadrži... To zas WRC se fakt vyplatilo dvě čerpadla za 1000kč kus a k tomu třikrát vodtah po znamosti dokupy za 3000kč a pokaždý několik dní bez auta velebnosti chce se mi :bad: :bad: :bad: A ted z velkou slavou koupím to Walbro :Yahoo!: a přitom už jsem jedno de facto vyhodil z okna.... :O:
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Śpatný starty
Příspěvek od Jofo »
Asi budem mat podobny problem... na mojej 850 mi tiez zacalo startovat na 2x/3x za studena, najprv tym povrcim a nic, na druhykrat obvykle chyti. Niekedy sa ale stane, ze ho musim chvilu presviedcat aby nakopol...
