S40 1.9D - trhanie
S40D
Vůz: S40 1.9D 85kW '03
S40 1.9D - trhanie
Příspěvek od S40D »
Zdravím,
mám menší problém, všimol som si, že v poslednej dobe, pri určitých otáčkach a polohe plynu auto pravidelne ako keby spomaľovalo a zrýchlovalo dokola. Nie je to také prudké cukanie, ako keď pustím plyn, ale je to také pravidelné znižovanie výkonu v intervaloch cca 1s. Zvláštne je, že to robí len pri určitých otáčkach cca 2200 až 2500. Ak dám napríklad plyn na podlahu, tak krásne sa vytočí, bez cukania, auto nemá problém ísť cez 200 tacho, spotreba je tiež ok.
Tiež som si všimol, že keď pomaly vytočím dvojku cez 2k, takisto v určitej polohe plynu, tak je cítiť výraznú dieru v záťahu, potom zase ok, potom zas diera a nad 3k rpm už to ide normálne. Ak to zadupnem, tak zase všetko ide krásne, prehrabne na dvojku a vytočí až do obmedzovača.
Môže to byť váha vzduchu? Mám podozrenie, že je to ona.
Auto má 210tkm, motor ide pekne, nedymí. 85kW verzia.
Vďaka za rady
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
S40 1.9D - trhanie
Příspěvek od kwiko »
dopln si bydlisko. moze tam byt viacej veci, ale nemyslim od klavesnice ze je to vaha. Pripadne sa mozes zastavit, poskusame, opravime...
S40D
S40 1.9D - trhanie
Příspěvek od S40D »
Som z pod Tatier, úplne ideálne by bolo, keby som mal diagnostiku, kde by som videl hodnoty a vedel sa zorientovať, takto len strieľam naslepo, čo to môže byť. A ešte som si všimol, že keď je vonku chladno, tak to nerobí, cez zimu s tým nie je problém.
