Kolik je minimální šířka brzdových destiček a kotoučů ?
Wolverine
Vůz: XC90, V60, S80II, H-D SG, Triumph S3
Příspěvek od Wolverine »
Ahoj všem,
marně hledám a nemůžu najít. Všude se dočítám o šířce kotoučů a destiček nových, ale nikde jsem nenašel kolik minimálně musí mít milimetrů, aby se na nich ještě dalo jezdit. Nevíte někdo kde bych toto našel? Jedná se mi o XC90ku s 2.5Téčkem. Díky za odpovědi M.
Je: S80II 2,4D 120kw momentum 06, V60 D5 AWD 158kw R-design 12, XC90 D5 AWD 147kw summum 05, Harley-Davidson Street Glide 16, Triumph Speed Triple 07.
Bylo: XC90 2.5T AWD 154kw summum 05, V70II T5 184kw momentum 02 R.I.P., V70II D5 120kw kinetic 02 R.I.P., Kawasaki Vaquero 1700 12, okruhová Honda CBR 600 RR 07, Kawasaki Ninja 636 06, Suzuki GSX-F 1100, Suzuki GS500e.
V rodině: S80II 2.5T 170kw momentum 09, S80 2.4i 125kw momentum 01, S40II 2.0i LPG 107kw momentum 08,
Propaganda: XC90 D5 AWD 136kw summum 08, V60 D5 AWD 151kw summum 10, XC90 D5 AWD 120kw momentum 04, V50 2.0D 100kw momentum 07.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Jednoduchá možnost je třeba Elit e-katalog,najdeš si svoje auto a pak kotouč co potřebuješ a je tam uvedena síla nového a pak i min. tloušťka.Mělo by to fungovat i v jiných e-shopech,ale tady to vím jistě.
V70III D3 aut. 2012
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
pro 316 brzdy je to 25mm, ale při výměně destiček za nové by mělo být minimum 25,8mm
pro 336 brzdy je to 27mm, ale při výměně destiček za nové by mělo být minimum 27,8mm
u zadních je to 18mm / 18,7mm
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Zpět na „Jak co opravit???“
