Důnění v karoserii
- Vůz: V40 D4192T2
Důnění v karoserii
Dobrý den mám velkou prosbu.Mám volvo v40 a motor D4192T2, při otáčkách 2 000 se mi ozývá v karoserii dunivý zvuk, silembloky,výfuk,katalizator,rozvody,kladky veškeré zavěšení v pořádku.Nikde nic neklepe nerezonuje.Po překročení 2500 otáček dunění přestane. děkuji za odpověd
Důnění v karoserii
Dělá to jak na zimákách tak na letních?
- Vůz: V40 D4192T2
Důnění v karoserii
Jak na zimních tak letních,jakmile vyřadím tak je klid jen v tahu.
Důnění v karoserii
a hukot je teda souvislý s otáčkama nebo rychlostí? Tzn pokud vychytáš kdy to hučí, tak zkusit jinej kvalt a pokud to bude hučet stejně, tak víž, že to je od převodovky ke kolum, a pokud hukot zmizí, tak mezi motorem a kastlí (zapomenutej silentblok, nebo se ti někde dotýká výfuk...).
Je to hodně zjednodušený, ale snad to aspoň trochu pomůže.
- Vůz: V40 D4192T2
Důnění v karoserii
Koupil jsem nové rozvody tak je zkusím vyměnit,bývalí majitel je údajně dělal,ale moc tomu nevěřím.Příští týden jsem objednán tak pak dám vědět.dělá to na každý rychlostní stupeň,olej je nový a původní náplň čistá,výfuk se nikde nedotýká.
Důnění v karoserii
Jdeš na to dobře, takhle od klávesnice těžko radit.
Ještě jednou projdi zavěšení motoru/převodovky zda to neni někde moc blízko u kastle a pak už můžu poradit jen špunty do uší
- Vůz: 850,C70,V40...
Důnění v karoserii
alebo co takto vyrovnat trochu priecnu vystuhu napravnice nech sa neopiera o pozdlzny nosnik motora.
- Vůz: V40 D4192T2
Důnění v karoserii
To jsem taky prohlížel a v pořádku,je to divný,ale nikde se nic nikde nedotýká, dělá to čim dál víc až s toho bolí uši.Je to prolezlí skrz na skrz na zvedáku,jedině ještě ty rozvody.Kdysi jsem čet,že to někdo měl a byli to rozvody tak uvidím a dám vědět.
- Vůz: V40 D4192T2
Důnění v karoserii
Tak pánové dunění odstraněno.Ještě jsem zkusil alternátor,v autě byl s pevnou řemenicí a náhradní doma s volnoběžkou,ale zadřenou.Koupil jsem volnoběžku za 880kč i s poštovným,kámoš co má servis mě ji zadarmo vyměnil,dnes jsem se do toho pustil,pár věci se musí uvolnit,ale šlo to,za dvě hod hotové.Altik v autě byl dobrý nic v něm nerachotilo ložiska ok, vyměnil jsem altik a dal tam s volnoběžkou.Natočil jsem to a jel projet a světe div se klid takže ta volnoběžka dělá divy i když jsou motory který mají pevnou řemenici,jak jsem posléze zjistil tak tam mám vibrační tlumič jako napínák u některých motoru to je jinak s pevnou řemenicí.je tam napínací kladka.Ještě bych chtěl dodat,že jsem našel firmu kde se do koupit opravdu lacino,já tam byl přímo ve skladě a rozvody,dvě kladky,ozubené kolo a řemen za 2080kč, bral jsem tam samozřejmě i volnoběžku na dobírku, ADRESA:Jaroslav Rybka autorozvody s.r.o.Hradecká 873,53401 Holice,tel 724 951 190. Děkuji za rady a přeji hodně spokojenosti s vašimi auty,Karel.
