Tikanie od motora/prednej napravy?
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Příspěvek od ot0 »
Ahojte,
Co je to pomerne hlasne tikanie niekde od motora/prednych kolies, ktorym trpi bez rozdielu znacky minimalne kazde 50.-100. auto v okoli?
Urcite je to znama vec, len si neviem vybavit, co to je. Tusim som to uz raz tiez mal, a teraz to mam znova :) Pocujem to, ked prechadzam okolo nejakej steny/plota, od ktorej sa odraza zvuk do otvoreneho okna. Dnes rano som asi 10 minut sedel pri jednej vacsej ceste, a kazdu chvilu som pocul auto s takymto problemom.
(nemyslim pokazenu vyvevu a jej krasne traktorove klepanie; skor ide o nejake tikanie; vyvevu som riesil pred rokom)
Snazil som sa to vyhladat, ale asi to neviem korektne opisat.
Dakujem!
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
kamínek v gumě?
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Přesně vím, o čem mluvíš.
Měl jsem stejný problém, nakonec mně to nedalo, mrkl jsem na auto zespodu a našel tam budík. Asi ho tam zapomenul mechanik.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
mot píše:Přesně vím, o čem mluvíš.
Jo takz ho tam mám :D
Tvoje ypráva mě málem poslala pod stůl :D
stavim se za Hajnýho :good:
Pro příště, nejen pro internetovou "diagnostiku" je poměrné důležitý zjistit, zda je zvuk vázán na rychlost, nebo na otáčky motoru.
Taky hlasuju pro kamínek. Stalo se mi to samý na Citroenu, když jsem si koupil nový gumy a jel od, tehdy ještě budoucí, maželky. Měla cestu k baráku štěrkovou a když jsem vyjel na asfalt tak jsem myslel, že mám povolený kolo. Po zastavení jsem našel jenom kamínek a po vydloubnutí ze vzorku bylo po tikání.
doktor
Příspěvek od doktor »
ty volve, časovaná bomba pod autem... =@
Vstup do galerie ZDE
ot0
Příspěvek od ot0 »
Tak teraz neviem, budik alebo bomba? Musim pozriet poriadne. :)
Moze to byt ten kamienok; uz som par dni nesiel autom, kedze bolo pekne a na bicykli to bolo rychlejsie. Skusim potom skontrolovat pneumatiky. Dakujem za tip! Taka drobnost mi fakt nenapadla.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Na kamínek moc nespoléhej. Vzhledem k odstředivé síle, která vzniká uvnitř kola se bude kamínek držet nalepený na vnitřním obvodu pneumatiky. Na disk spadne až při velice pomalé jízdě nebo při zastavení.
Nejde o kamínek uvnitř gumy, ale o kamínek vmáčknutý do vzorku. :wink:
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
tak to už vůbec ne :)
Nerozumim co myslíš tim vůbec ne, ale dovezl jsem si takhle kousek krásné Moravy až do Plzně. Schválně jsem ho tam nechal a vydržel i decentní překročení 130 na dálnici. Vyndal sem ho až šroubovákem po asi týdnu a celou dobu krásně cvakal...
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Tak o tom jsem ještě neslyšel. Pár kamínků vmáčknutých do vzorku jsem už zažil, ale aby dělal nějaký rámus, to ne. Dokonce jsem jel jednou až z Bratislavy s M8 šroubem zapíchnutým v gumě a nešlo nic slyšet :D
Protože vlezeš do auta, okna ubedněný, klíma na auto a hén vole hén :-)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Jj, přesně tak :D
addam
Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
Příspěvek od addam »
Se sroubem v gume jsem jezdil asi dva mesice dokud jsem ho nevyndal - pak sla guma do servisu
Takze srouby z gumy nevyndávat !!! :lol:
S kaminkama cvakaj kazdou chvili :) To je jedna z tech prijemnejsich "zavad"...
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
v jaké rychlosti ti to dělá?
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Mně to obvykle cvaká až do rychlosti 264km/h ... Když jedu rychleji, tak už to neslyším
ot0
Příspěvek od ot0 »
Ja to na mojom chrochte nepocujem uz pri 60ke :D Myslim, ze to bol kamienok; vcera som uz nic nepocul. Vdaka za diskusiu!
