V50 - výměna čelního světla
Pánové, prosím o radu - než se vydám do servisu. Mám prasklé plexi na čelním skle a nejsem si jistý, zda jde vyměnit jen to plexi nebo zda musím vyměnit celý modul světla. Bohužel je to prasklé tak nešikovně, že se dovnitř dostává vlhkost, takže to budu muset pořešit co nejdřív. Za jakoukoliv radu či pomoc předem děkuji!
V50 1,6D Momentum, 2007
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Nejsem si jisty ale tusim ze to je vcelku ale da se sehnat komplet svetlo na bazaru za rozumny peniz.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
vyměnit ho lze, musí se ale rozlepit. a nové jako náhradní díl není.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Díky pánové! Zatím jsem obvolal dva vrakáče a tam za rozumný peníz jsou (3500). Nové +5000. Takže nebudu vymýšlet výměnu plexi a rovnou vyměním celé světlo. Co už. Ještě můžu být rád, že nemám xenon
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Vyměň rovnou celé světlo, já se s tím trápil rok a nakonec jsem na bazošu sehnal za rozumný peníz Xenon, u normálního bych šel každopádně do nového.
Tady je mají za dobrý peníze pokud máš ještě starý typ světla
http://www.superdily.cz/eshop3.asp?page=1&s=0&ppodkat=S40---V50--MS-MW---10-03-&podkat=VOLVO&kat=14&trid=zbozi.nazev&vyrobce=
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
Díky, ceny dobrý, jen mám obavu z toho, že to nejsou originální díly. Volal jsem do jednoho volváckého servisu v Praze, kde mi taky nabízeli možnost neorigo světla. Ale s tím, že nemůžou zaručit, že pak vše bude ok - zejména při seřizování světel
Že už se s tím nednou nebo dvakrát setkali. Asi opravdu nejdřív zkusím ten vrakáč a dal bych tam jeté origo, pokud bude pasovat.
