Výměna lišt na A sloupkách a nad okny
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Konečně jsem se odhodlal na mé V70XC ´01 vyměnit lišty na A sloupkách a nad okny.
Návod je samozřejmě použitelný i pro spoustu příbuzných modelů.
Začal jsem odendáním koncových plastových krytek hagusů.
Kraje vhodným nástrojem (ideálně plastové dláto, hůře šroubovákem) opatrně vypáčíme - vepředu po směru hodinových ručiček, vzadu naopak - viz. obr. 01 a obr. 02 - zelené šipky. V místech kde plast přechází v kovový profil má každá krytka 3 plastové zoubky - červená šipka - pozor na ulomení!
Uprostřed je sundání krytky mnohem jednodušší. Stačí pouze odtlačit boky do stran a tahem dopředu vysunout, viz. obr. 03 - zelené šipky.
Nyní jsem na každé straně vyšrouboval tři páry šroubů s hlavou torx 25, hagusy odložil mimo auto a přípravkem na pryž ošetřil dosedající gumové podložky.
Na obr. 04 jsou rozkreslené pozice svorek. Celkově je jich 16 na každé straně. První tři na A sloupku jsou žluté, mají číslo 30678009 a poz.1. Čtvrtá je v místě přechodu do střechy. Má bílou barvu, číslo 9190981 a poz.22. Dvanáct střešních svorek má černou barvu, číslo 8622906 a poz.2. Pozor - každá prasklá svorka = Kč 100,- v autorizovaném servisu.
Pro snazší demontáž starých lišt jsem je z vnitřní strany v místech svorek postupně opatrně nadzvedl a škvírou vystříkal sprejem WD40 pro lepší vyjmutí. Nepáčil jsem je směrem nahoru, ale vysunul jsem je směrem dozadu, jen tu poslední nejkratší směrem dopředu - viz. zelené šipky.
Na obrázku 05 je vidět, že původní lišty už byly v opravdu kritickém stavu. Použitelné byly jen zadní koncovky - poz. 26. na obr. 04.
Na obrázku 06 je vidět profil lišty - hliníková kostra, plastový potah a gumové těsnění na stranách lišty.
Původně jsem chtěl plastový potah odstranit, hliník vyleštit a ochránit nátěrem proti oxidaci, ale nakonec jsem sehnal lišty použité, sice jiného odstínu, ale ve výborném stavu a ladící k původnímu laku. O nákupu nových lišt jsem vzhledem k jejich vysoké ceně neuvažoval.
Pod lištami bylo spousta nečistot, které jsem nejprve vyluxoval, potom žlábek umyl a nakonec nakonzervoval voskem - ať je kastle ošetřená.
Připraveno pro montáž nových lišt.
Černé a žluté spony je možné stranově posouvat. Černé jsem nechal ve středové pozici, pozici žlutých jsem odměřil od hrany A sloupku. Pokud budete mít žluté nové, mají odlamovací packu, která pomůže pozici odměřit. Bílá svorka je pouze nacvaknutá.
Před montáží nových lišt jsem jim ošetřil hrany přípravkem na pryž a spony ošetřil sprayem na ošetření plastu. Potom stačilo už jen lišty opatrně nacvakat na spony a přišroubovat na původní místo hagusy.
Na posledním obrázku můžete zhodnotit celkový výsledek mého snažení, které trvalo zhruba čtyři hodiny.
Doufám, že je popis dostatečně podrobný a třeba i někomu pomůže. Případné dotazy rád zodpovím obratem zde, přes SZ nebo telefonicky.
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Koukám, že Volvosraz k něčemu byl :D Tož, poradil jsi si a ruce levé nemáš :good:
Tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=14650je topic stejného obsahu. Což to takhle sloučit? :) :wink:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Pokud Petr souhlasí, může bejt...
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Urvanej píše:Pokud Petr souhlasí, může bejt...
spíš jenom provázat odkazama. sedan kombík, oprava, výměna zas tak stejný to nejni.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
sydney29 píše:Koukám, že Volvosraz k něčemu byl :D Tož, poradil jsi si a ruce levé nemáš :good:
Díky za pochvalu, opravdu jsem si s tím pohrál. Jinak o Tebou zmiňovaném topicu samozřejmě vím, protože před tím, než jsem se do toho pustil, tak jsem z něj čerpal moudra. Přesto mi ale připadalo vhodnější přidat můj návod na výměnu lišt do rubriky FAQ - Jak na to. Honzův návrh provázat příspěvky odkazem se mi zdá jako ideální řešení, ale pokud moderátor uzná jako nejlepší cestu přesunutí příspěvku, tak se nebráním ani tomu.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ještě dodám, že pokud by měl někdo zájem o moje staré lišty třeba na experimentování, tak jsou zdarma k dispozici.
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
Taktéž mne to bude čekat. Pěkné popisky a obrázky. Jen mne zajímá,jak laika,kde berete ty úžasné nákresy,výkresy,orig.Volvo.?
Přidáno za 9 minut 9 sekund:
Kdyby někdo chtěl hagusy z V 70 P2,tak jsou k dispozici,jen si je musíte demontovat. Nestíhám.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Výkresy jsou z programu Vida, neboli origo diagnostiky.
Kohy101
Aha. Dík za info. Takže to nelze,lze nahrát do PC,na flashdisk pro takového neodborníka,anti IT,jako jsem já? Myšleno jen ty výkresy.
www.volvopartswebstore.com
Naklikej si tady svůj model a výkresy si tam najdeš. :wink:
Kohy101
Děkuji.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
