V zatáčce slyším drnění motoru... silentblok?
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Když jedu rovně nebo do levotočivé zatáčky tak slyším jak se zepředu přenáší nepříjemné zvuky a rezonace na rám motoru zřejmě. Při pravotočivé zatáčce je všecko absolutně tiché. Jsou to silenty na motoru nebo na rámu pod motorem? Nebo silentblok převodovky? Celkem mě to štve tak bych to chtěl odstranit.
Je to na V70 T5.
Díky Marten
Marten píše:Když jedu rovně nebo do levotočivé zatáčky tak slyším jak se zepředu přenáší nepříjemné zvuky a rezonace na rám motoru zřejmě. Při pravotočivé zatáčce je všecko absolutně tiché. Jsou to silenty na motoru nebo na rámu pod motorem? Nebo silentblok převodovky? Celkem mě to štve tak bych to chtěl odstranit.
Je to na V70 T5.
Díky Marten
Obávám se,že křišťálovou kouli tady nikdo nemá,aby Ti identifikoval závadu na dálku. :wink:
Marten
A nebo přijeď ke mě... Křišťálovou kouli asi nemá nikdo, ale jsou závady které se u stejných aut opakují nebo jsou stejné, tudíš se s tím mohl někdo setkat a ten dotyčný by mi mohl napsat čím to bylo. Od toho jsou fóra značek oddělena, protože problematika každého vozu je charakteristická (opakující se) a je vyšší pravděpodobnost že ji zrovna tady bude někdo znát. Pokud bych se ptal na závadu u T5 na BMW fóru, asi bych přijal takovou odpověď.
Jelikož se v tom nepochybně vyznáš, jistě by jsi mohl napsat čím to bylo když jsi to naposledy někomu řešil nebo čerpat ze svých zkušeností a říci na co se zaměřit. :good:
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
myslim, ze ides nato dobre, ked su rosypane silenbloky tak to vie vydavat kadejake zvuky
Marten píše:A nebo přijeď ke mě... Křišťálovou kouli asi nemá nikdo, ale jsou závady které se u stejných aut opakují nebo jsou stejné, tudíš se s tím mohl někdo setkat a ten dotyčný by mi mohl napsat čím to bylo. Od toho jsou fóra značek oddělena, protože problematika každého vozu je charakteristická (opakující se) a je vyšší pravděpodobnost že ji zrovna tady bude někdo znát. Pokud bych se ptal na závadu u T5 na BMW fóru, asi bych přijal takovou odpověď.
Inu dobrá.Tak tedy vyměň:
spodní silentbloky motoru,dále pravý spodní silentblok motoru,pokud to nepomůže,vyměň nejdříve pravou,následně levou poloosu,pokud by to náhodou nepomohlo,vyměň ložiska diferenciálu převodovky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
:good:
Fanýs
Vůz: S80 D5 120kw 2002
Příspěvek od Fanýs »
Něco podobného mi dělala 850 a byl to nakonec pravej silentblok pod rozvodama
Bylo:Volvo 855 GLT 2.5 20v 125Kw R.v. 93
Bylo:Volvo 855 TDI 103KW R.v.96
Bylo:Volvo 760 2.4 Td R.v.85
Bylo:volvo 854 TDI 103kw R.v.96
Bylo: Volvo V70 TDI 103KW R.v. 99
Je: Volvo S80 2.4D 120Kw R.v.02
Taky by to mohlo jít od kola, který při správný síle přemůže nějakej mrtvej silentblok na nápravě a přitlačí železo na železo a pak to hučí jak meluzína. (mam to na Jaruně, vymačkaný ufa)
