origo diagnostika v okoli vysokeho myta? (PCE, HK)
ok1scb
Vůz: S60 2.4 D5 120kw r.01
Příspěvek od ok1scb »
zdravim vsechny, mam prosbu, nevi nekdo kde sehnat schema palivove soustavyy? Diag mi napsala netesnost palivove soustavy mirna, auto dlouho startuje, ale netesnost jsem nenasel, prepady jsou v poradku a hadicky v motorovem prostoru take, potreboval bych vedet, kudy vsude vede nafta a zdali to muze delat i vedeni k bufiku.? Diky za rady a pomoc
Naposledy upravil(a) ok1scb dne 14 kvě 2014 07:14, celkem upraveno 1 x.
kern77
Vůz: V70 2,5 TDI 97´
zapadani nafty, dlouhe starty- schema pal. soustavy?
Příspěvek od kern77 »
Zdravím, řešil jsem tento problém u svého BMW a také jsem sháněl schéma palivové soustavy, nakonec jsem to vyřešil instalací elektro-ventilu za palivový filtr. Vše funguje bez problémů.
ok1scb
dnes jsem byl na diag. znovu,opět na jiné, tak o uniku nafty nerekla ani slovo,ale obě hlásí nízký a vysoký tlak paliva a neustále to jen tak chcípá, už nevím :/
VIDA - DICE je jediná diag, která má smysl. Pokud si byl někde na bosch nebo delphi, tak do třetice všeho dobrého... ;-)
Pokud špatně startuje tak na 80% protékající vstřikovač.
ok1scb
Urvanej píše:VIDA - DICE je jediná diag, která má smysl. Pokud si byl někde na bosch nebo delphi, tak do třetice všeho dobrého... ;-)
Uz s tum zacinam byt smiren..:/ nevite kdo ji ma mimo autorizaku v okoli pce, hk?
ok1scb
martinopel píše:Pokud špatně startuje tak na 80% protékající vstřikovač.
Starty jsou sileny, cca 20 sekund a vi:/ diag neco mele o velkem a malem tlaku v rampe, jina zase povidala neco o netesnosti pal. Soustavy... Zacinam byt bezradny, uz snad jen druha s60 D5 s prohazovani dilu:(( :sorry:
ok1scb píše:
A nemáš náhodou k čidlu na railu připojenou zázračnou krabičku s Chiptuningem??
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
mozu to byt vstreky ale aj snimac tlaku, alebo regulator tlaku na cerpadle. pripadne cerpadlo samotne. oprava ci vymena tychto veciciek nebyva lacna, tak sa nenechaj odrbkat, nech menia len to co skutocne treba. bufikom to nebude, to ma samostatne vedenie priamo z nadrze.
ok1scb
Nene, diky bohu tam zadny takovy nesmysl neni a i kdyby byl, uz by stejne nebyl:D cidlo na konci rampy je nove, ale odcerpadla se linou takovy divny skvrcivy zvuky... orig. diag. je na to schopna prijit? A muze kvuli tomu auto jen tak zdechavat kdyz jinak jede jak raketa?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Zkus napsat uživatelovi Dony, je z Chrudimi...
ok1scb
metju píše:Zkus napsat uživatelovi Dony, je z Chrudimi...
Dekuju moc, zkusim to :)
