S60R - problem s tlakom (turbo boost)
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Cas od casu mam taky problem, ze auto strati uplne tlak v turbo systeme (chyba cez diagnostiku, strata vykonu), bud to jede jak aktmosfera alebo wastegate sa otvara moc skoro a tadial je realne pocut ako turbo odfukuje (BOV).
Stavalo sa mi to par krat za rok, zvacsa po zahriati motora. Nekedy pomohlo motor poriadne vytocit do otacok na volnobehu a pak sa to chytilo. Kedze sa to stavalo obcasne som to nejako moc neriesil. Teraz sa mi to deje coraz castejsie a zacinam to vidiet ako problem na riesenie.
Podltakove hadicky z TCV su vymene za silikonove, nemal by nikde unikat tlak, skontoloval som netesnosti.
Skusal som cez hadicky co je na membranke turba fukat ci neni spatna membrana ale ziadny unik nebol.
Taktiez som skusil oba spatne ventili na hadici co ide z parozia sania. Kazdy jeden zvlast, tie sa zavru okamzite aj pri najmensom fuknuti/podtlaku.
Samotne TCV bolo menene pomerne nedavno, ked auto funguje tak turbo reaguje rychlo a presne, skusil som nahodit nazad aj stare TCV ale problem zostava uplne rovnaky, cize chybne TCV by sa dalo vylucit.
Co som ale cez diagnostiku pozeral realne aktualne hodnoty tlaku pri probleme tak ocakavane hodnoty boli OK a namerane boli nizke, co teda aj vykon auta daval jasne najavo, ze je to spatne.
Cele mi to pripada, ze by mohlo byt nejake cidlo spatne a auto nejako vyhodnoti, ze je uz dosiahnuty max tlak prestane tlacit na membranku na wastegate a tadial mi potom odfukuje vdzduch prec a nie tam kam ma ist, je to realne pocut pri otackach 3000 a viac ako to robi pssst.
Momentalne ma napada este skusit pozicat vahu vzduchu a cidlo tlaku/teploty vzduchu v systeme na vystupe z intercooleru a odskusat to s tym, problem je, ze sa to deje len niekedy.
Je na turbo systeme este nejaka mechanicka cast, ktora by pri chybe mohla robit taketo priznaky?
diky
Marek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
skoci ti tam aj nejaka chyba?
MarekV
hej vzdy tam ma rovnaku len teraz ti nenapisem presne cislo pretoze vzdy ked auto nacitam tak chyby mazem
Hele mechanickej problém bych skoro vyloučil. Problémy typu že to chvíli jde a pak ne bejvaji konektory/kontakty/kablíky, zkrátka elektrický šotci.
Zpět na „Jak co opravit???“
