Divný zvuk - drhnutí zezadu
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Pánové, letos se mi to nějak sype... V pondělí jsem absolvoval výměnu ruplého chladiče a už v úterý se objevila "novinka" (dnes má můj servis bohužel zavřeno)
takže jde o zvuk podobný drhnutí, jakoby něco na zadních kolech (zaseklé destičky?)
zvuk se objeví až po rozjetí se, od zhruba 20-30km/h, a je pořád stejný (negraduje, jak když mi odcházeli ložiska). zatáčení, brždění a pod. na něj vlyv nemá, auto netáhne, brzdí, nebouchá, neklepe...
a aby to bylo ještě zajímavější - dnes ráno to samozřejmě hned zase začalo, ale jak jsem zastavil a vyložil prcka, pak to úplně přestalo. Po cca 5km jsem najížděl na dálnici a vpravotočivém nájezdu se zvuk vrátil, sice s menší intenzitou, ale je tam
Na co se zaměřit? nejspíš začít brzdama že?
díky
RIP - V70II BSR
já měl třeba zaseklý pakny, který mi vydřely v kotouči drážku, takže jsem musel dát nové kotouče sic mi nefungovala ručka
používáš pravidelně ruční brzdu?
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Příspěvek od Honza_740 »
Ohnutý krycí plech zevnitř kotouče?
XC90 D5 120kW automat 2004
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
ano, ruční brzdu používáme (spíš manželka, ta by ji použila i ve vzduchoprázdnu, prostě její instruktor v autoškole byl totální blb a já už 11 let se snažím spoustu zlozvyků jí odnaučit....). asi před měsícem jí právě dotahovali, páč moc nezabírala
díky za tip
RIP - V70II BSR
dotahovali? a měli zadek na heveru? jak ji přetahneš, tak ti pakny vzadu stabilně drhnou.....stalo se mě.
při utahování ručky musíš zkoušet, jestli se ti protáčejí zadní kola, jinak se ti stane to co mě a vydrhneš si v kotoučích drážky
a ruční brzdu je dobré používat kvůli tomu, aby ti pakny nezatuhly. Půl roku se nehejbou, ty zatáhneš ručku, roztáhnou se pakny a úlpně vidím, jak se jim chce vracet po půl roce.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
servis proběhl začátkem dubna, auto bylo na heveru páč se vepředu měnila nějaká tyč řízení + komplet běžný servis (olej, chladící kap. a pod)
na STK na podzim mi totiž tvrdili, že ručka zabírá jen asi na 30%, tak jsem to nechal skontrolovat, a prý byla potřeba jen dotáhnout (nerozumím tomu z technické stránky). skutečně se pak dráha páky výrazně skrátila a ztuhla, předtím jsem to prostě vytáhnul úplně nahoru bez jakéholiv odporu.
poprvé se to ozvalo až teď v úterý/středu
já ručku taky používám, ale jen když prostě stojím v kopci. manželka pořád, i na rovině.
RIP - V70II BSR
ale pochopil jsi moji teorii? ručku mohli dotáhnout tak, že ty pakny zůstavají trochu viset, pak se to vyhřeje, roztahne a hlučí. Pak ti to vydře drážku a přestane brzdit a seš v tom za nový kotouče, desky a pakny jako já :)
Takže bych zadek hodil do vzduchu a vyzkoušel, jak se ti točí zadní kola. Jestli budou drhnout tak ručku povolit.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
ok, chápu
jen mi to příjde divný, že měsíc by to jezdilo OK (ručka každý den používaná) a pak najednou se to sekne. ale možný je všechno, na saabu se mi to seklo taky ze dne na den...
RIP - V70II BSR
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
o víkendu jsem se snažil strčit hlavu pod káru zezadu, ale moje kancelářské oko odhalilo jen jeden fail. Otázka je, jestli to může být zdrojem podivného zvuku:
zadní svorka výfuku, která je uchycena na dvou silenblocích, je na jedné straně prasklá (ta druhá strana končí na spodku výfuku, takže ho v podstatě pořád drží)
divný zvuk by to snad vydávat mohlo, jen mi nesedí, že se to ozve až při rozjetí. Když jsem měl na saabovi ruplou svorku, tak to vrčelo hned po nastartování, jako vytuněný (nebo děravý :D ) výfuk
RIP - V70II BSR
odlepily se ti obložení pakny ruční brzdy,následně dojde k vyháknutí pružinek,protočení paken a následně k poškození těhlice.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
pakny jsou i tip od mechanika s kterým jsem se narychlo bavil v sobotu. zítra každopádně jedu do servisu a doufám, že letos už naposled :evil:
RIP - V70II BSR
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
takže pánové, kdo tipoval pakny, tak vyhrává. naštěstí nic dalšího.
RIP - V70II BSR
Kuko28 píše:takže pánové, kdo tipoval pakny, tak vyhrává. naštěstí nic dalšího.
a v jakém smyslu? zatuhlý?
A co jsem vyhrál?? :D
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
v jakém smyslu nevím, prostě je vyměnili. včera tam měli fofry, takže jsem nestíhal pokecat, ale zeptám se příští rok :D
správně tipující postupují do dalšího kola. to se samozřejmě díky už uskutečněnému pravidelnému i nepravidelnému servisu a známé bezporuchovosti našich vozů uskuteční nejdřív za 10 let :green:
RIP - V70II BSR
martinopel píše:
stoupni si do fronty
