Úprava ventilových podložek
- Vůz: 850 T5 2.0
Je možné upravit tloušťku vymezovacich podložek ventilů na brusce? Samozřejmě nemyslím technicky, ale jestli je to korektní postup při nastavování vůle ventilů.
Úprava vymezovacích podložek
Běžně se to tak dělalo. Třeba při opravě ventilů nebo prostě když se dělalo třeba těsnění pod hlavou tak sis to na ponku poskládal, zatočil, změřil a zapsal vůle a pospřehazoval případně dobrousil. Ale většinou to moc nechtělo prostě jednoduchá klasikagusto píše:Je možné upravit tloušťku vymezovacich podložek ventilů na brusce? Samozřejmě nemyslím technicky, ale jestli je to korektní postup při nastavování vůle ventilů.
- Vůz: 850 T5 2.0
Palice je dole právě kvůli srovnání, tak jsem si nechal krapet zbrousit i ventily. Pak jsem si je hezky zabrousil, sedla jsou tip-top. Ale touhle operací se změnila ventilová vůle, a potřeboval bych o desetinku tenší podložky.
Ten kdo brousil hlavu by to měl znát, samozřejmě se brousí spodní strana. Stejně nechápu proč někdo vymýšlel ty debilní hydroštely
- Vůz: 850 T5 2.0
Ten, kdo brousil hlavu mi právě broušení podložek nedoporučuje.
tak samozřejmě asi záleží o kolik by se to brousilo.
- Vůz: 850 T5 2.0
O jednu desetinu milimetra.
V Brně má jeden "hlavový" specialista plnou krabici podložek odstupňovaných po pěti setinách, které si brousí na potřebnou tloušťku. Přineseš mu hrst původních podložek (aby měl co brousit) a odneseš si hrst těch, co potřebuješ... Překvapilo mne, že navlas stejný podložky se musí používat u mnoha jiných motorů, protože borec dělal redblok poprvé
Tedy:
- podložky se běžně brousí na potřebný rozměr a evidentně fungují
- pokud bys neuspěl s broušením u vás, tak mi napiš rozměry a buď je budu mít já v zásobách, nebo je u borca vyzvednu a nějak si je předáme
Tedy:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 850 T5 2.0
Dík za pomoc stando, prozatím jsem to vyřešil nákupem nových podložek v požadovaných rozměrech. Takhle aspoň budu mít nějaké náhradní pro příští štelování vůlí.
PS.: kus vychází na cca. 1,5eur, k mání u firmy Szakalmetal. Maj pobočku i v Brně.
...se picnu, jaktěživ jsem o této firmě nic nezaslechl. Holt Brno už asi není ta "dědina u Prahe"
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 850 T5 2.0
Jo, a mají docela široký záběr: http://www.szakalmetal.eu/cz
