výměna spínače kufru
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
chtěl bych se zeptat kde sudruzi udělaly chybu, na mé S80 2004 mi odešel mikrospínač otvírání kufru, tak jsem objednal lištu od AV díly, ale došla mi lišta s již překlenutým (přepojeným) mikrospínačem. Kufr se tedy otvírá, ale je-li auto nastartované mikrospínač kufr neotevře, kde může být chyba.
nikoho nic nenapadá
- Vůz: 850,C70,V40...
od klavesnice ti to neporavime... mikrospinac uzemnuje signal pre REM a ta spina rele ktore spusta servomotor zamku. A mozno ti to funguje ako aj tvorca zamyslal. Ten kufor na S80 fuguje vzdy tak trocha divne. Mozes skusit este premostit husi krk ci sa ti to tam neskratuje, ale to by ti kufor sam vyskakoval...
tak ještě otázka, zda nemá někdo obrázek zapojení, nebo neví který vodič v kostce je tedy ten korespondenční a který je od světel -modrá,zelená,hnědá. Jak jsem psal, již bylo zalisované vedení k mikrospínači v té liště překlenuto, ale vypadá to že spíše se dostává na stejný potenciál, jelikož jakmile se zapnou světla, kufr nefunguje.
