V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Příspěvek od Potvor »
Zdravím,
rád bych se zeptal na dvě věci u V70I 2.4i 20V:
1. našel jsem nezapojený kabel s konektorem - VIZ foto kabel01 a 02 (omluva za kvalitu, je to na starý telefon, neměl jsem po ruce nic lepšího, ale konektor i to, kam to cca vede, by mělo být zřetelné...) Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nenašel jsem nic, kam by se dal eventuelně zapojit...
2. jak se přesně zove ta "plechová" trubka mezi kaslíkem pro vzduchový filtr a výfuk. svody? VIZ foto trubka01. Mám ji přetrženou, musím koupit novou, ale nedaří se mi ji najít ani na skandixu, ani u p. Kučery, páč nevím, jak se přesně jmenuje :(
P.S.: nedaří se mi odeslat i s fotkama, tak dám fotky do dalšího příspěvku...
Předem moc díky,
P.
Volvo S60 2.4 D5, 120 kW, r.v. 03
Volvo XC90 2.5T, 154 kW, r.v. 04
Volvo V70 2.4i, 125 kW, r.v. 97
Saab 9-5 2.0t, 141 kW, r.v. 98
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
foto:
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Nikdo neví? :unknown: :(
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
asi jsem našel, kam jde ten konektor, bohužel jsem v práci, tak mám jen fotku motoru co mám u sebe...
A tu trubku máš nějakou měněnou, taky nevim jak se jmenuje ale je to prostě roura od airboxu k turbu. Někdo s funkční vidou ti poradí :) Kdyby ne, pošli to Kučerovi mailem s fotkou ne ? :)
Je to hadice předehřevu vzduchu,když ji tam mít nebudeš,nic se nestane.
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Moc díky oběma :good:
Trubku nějak pořeším a na kábl kouknu, zda tam pro něj někde najdu nějakou zástrčku :D Jen pro uplnost, netuší někdo znalý, k čemu / od čeho tento kábl je, resp. k čemu je dobrý?
Díky,
P.
Potvor píše:Moc díky oběma :good:
Díky,
P.
Káblík může být pro jinou motorizaci.
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Jj, to mě taky napadlo, jen mě překvapilo, že se tam tak blbě blembá... :%)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Rurou sa fakt trapit nemusis, na renaultoch je derava schvalne od vyroby. Vo fiterboxe mas termostat co ti pusta tadial horuci vzduch od zvodov pre lepsie odparovanie paliva pri studenom motore. Avsak tento system ma aj svoje nevyhody(studeneho vzduchu sa zmesti do motora viacej...).
Kablik je pravdepodobne k tej ciernej 'hukacke' pouzivanej pri niektorych verziach. nezistoval som zatial co to je presne, ale tipujem ze snimac atmosferickeho tlaku.
[img]http://www.vandsautodismantlers.com/new_arrivals/320x240/080128_engine.jpg[/img]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza601
