Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li může ovlivnit počasí chod motoru. Mám zhruba najeto 1000 km a většinou když prší nebo je před deštěm, tak při vyřazení klesají otáčky na 500 zhoupnou se na 1200 a pak se ustálí. Při slunečném počasí mi běží v pohodě, žádné kolísnutí.
Ještě menší dotaz, když přepnu na ofuk skla (nevím proč, ale strašně se mi mlží), automaticky se mi zapne klimatizace (man. panel klimatizace).
díky
Vliv počasí na motor
- Vůz: s80, 2.4i, my00
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
zkontroluj si vzduchový filtr - zda tam vůbec je
a v jaké kondici
klima při přepnutí na ofuk okna jede automaticky na maximum.
K tomu mlžení okna platí to samé - zkontrolovat či vyměnit pylový (resp. kabinový) filtr.
Vstup do galerie ZDE
Vzduchový filtr je vyměněný před 200 km, ale krytka airboxu není úplně nasazenà, prostřední cuplík.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
to mám takycorpop píše: ale krytka airboxu není úplně nasazenà, prostřední cuplík.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
to prostredni izé se tam nasazuje docela blbe ale chce se s tim pohrat...
a kdyby se hral nekdo az moc, mam tady jeden libovy komplet airbox z s60tky
já jsem si s tím hrál už tolikrát a furt nic
- Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Taky jsem tu prostřední nikdy nedocvakl tak jak má být , dělali jsme to i ve 2 lidech a bez úspěchu...
Ale těsní to
,to je hlavní.
Ale těsní to
Možná by bylo dobré napsat co máš za LPG systém, a jak je nastavený.
Můj osobní postřeh, možná vůbec nesouvisející:
Stejné projevy závady jsem měl při příliš bohatě nastaveném LPG. Při dlouhodobé jízdě na LPG, si benzínová řídící jednotka ubírala bohatost směsi, protože do sání šlo příliš mnoho plynu a na lambdě potom neseděl poměr palivo:vzduch. Avšak protože mám starty a volnoběhy na benzín (jednotka hlavně při startu nebo při deceleraci čerpá z dlouhodobé adaptace paliva), šla mi v těchto režimech (dojíždění do křižovatky, startování) do válců chudá směs. A právě za vlhka nebo deště byl problém na světě, neboť vlhký vzduch se hůře zapaluje.
