Volvo V70 awd 1998 B5254T - kouří
Wita
Vůz: Volvo V70 I 2,4T AWD
Příspěvek od Wita »
Zdravím Volvisti,
mám problém že, moje volvo dost kouří. Např. když stojím na semaforech tak nic, sešlápnu plyn pár vteřin nic a najednou se to všechno vyvalí ven. Ale občas to zase přestane - je to jako by se tam něco zasekávalo :unknown:
Svítí kontrolka lambda - ale lambda je vyměněná - chvíli po výměně auto nekouřilo. Váha vzduchu taky vyměněná i čidlo teploty motoru či co to bylo za čidlo.
Někde jsem se tady dočet jestli to třeba nemůže bý zpúsobeno zanešeným olejovým odvětráním z motoru.
Děkuji za rady.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
mě to úplně nejvíc po přídání plynu kouřilo když byla prasklá hadice od mezichladiče, ale mám jinej motor :unknown:
Nenapsal jsi jak to kouří, do bíla, do modra, do černa?
Wita
Příspěvek od Wita »
Do bíla.
Wita
Příspěvek od Wita »
Nějaké nápady?
Neubývá olej?
Hele tohle chce diagnostiku, bez toho nebudeš chytřejší a budeš jen tápat.
Do bíla je barva od vody, do šeda je olej. Koukni snad ještě na hadici od turba, zda se ti tam neválí hafo oleje, ale ten by viditelně mizel na měrce.
Wita
Příspěvek od Wita »
Pravda že olej to bere
pístní kroužky?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Změř tlaky a bude jasno.
Wita
Příspěvek od Wita »
Je to divné, ale kontrolka sama zhasla(po odpojení baterky, ale ta byla odpojena už několikrát a nic se nedělo) a auto už skoro nekouří. :pardon:
Wita
Příspěvek od Wita »
No tak to moc dlouho nevydrzelo a zase kouri :unknown:
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
Příspěvek od SlavomirSK »
odvetranie klukovej skrine ... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23400
ak vytiahnes mierku oleja dymi to aj tade?
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
Petr.Chrpa
Diagnostika tě navede .
Ztráta signálu od polohy klapky rozsvítí se ti kontrolka tipuju.
Klapka bude zasraná od nefunkčního odvětrání.
Jedna z možností a ještě mnoho dalších :D
Wita
Příspěvek od Wita »
Tak jsem vytahl merku oleje a trochu to z ni kouri...
SlavomirSK
... tak chod s tym marrovi a ten ti to potvrdi, ked som mal podobne symptomy ja, tak sa merali tlaky, vsetko OK, vymenili sa tie plastove hadice a odlucovac a bolo po probleme :good:
Wita
Příspěvek od Wita »
Děkuji za rady chlapi :wink: A na kolik to tak přijde i s prací?
SlavomirSK
... ja som kupoval vsetky potrebne diely v autorizaku, cca 130eur + robota max 3 hodiny u sikovneho volvo mechanika
