V50 2,0 nejde nastartovat
- Vůz: Volvo V50, 2,0D, 100 kW, r. 2005, 211000
Prosim o radu. Sednu do auta, zastrcim klicek, odemkne se volant, otocim klickem do polohy II, rozsviti se kontrolky, kontrolky necham zhasnou a otocim klickem do polohy III a nic, ale vubec nic. Ani jedno protoceni starteru, ani zabzuceni, proste nic. Ani zadna hlaska na palubce. Vse ostatni funguje normalne stahovani oken, svetla, blikacky, sterace, radio, volant se odblokuje, vse se chova normalne jenom se nenastartuje, ani zadna snaha o nastartovani. Baterku jsem zkousel odpojit, take nic. Prosim o napady cim to muze byt. Starter v haji??? Dekuji
Spínačka.stepy48 píše:Prosim o radu. Sednu do auta, zastrcim klicek, odemkne se volant, otocim klickem do polohy II, rozsviti se kontrolky, kontrolky necham zhasnou a otocim klickem do polohy III a nic, ale vubec nic. Ani jedno protoceni starteru, ani zabzuceni, proste nic. Ani zadna hlaska na palubce. Vse ostatni funguje normalne stahovani oken, svetla, blikacky, sterace, radio, volant se odblokuje, vse se chova normalne jenom se nenastartuje, ani zadna snaha o nastartovani. Baterku jsem zkousel odpojit, take nic. Prosim o napady cim to muze byt. Starter v haji??? Dekuji
To by se ale neuvolnil volant, nebo jo???
Je v ní poškozený kontakt, nikoli mechanické odemčení volantu. Myslím, ze na spínačky byla svolávačka na výměnu.
a kdyz zavolam do volva a reknu jim win jsou schopni mi rict jestli ji mam taky spatnou v ramci te svolavacky??
Určitě
Svolávačka již skončila,takže si ji budeš cálovat ze svých.Variantou je oprava spínačky.stepy48 píše:a kdyz zavolam do volva a reknu jim win jsou schopni mi rict jestli ji mam taky spatnou v ramci te svolavacky??
A oprava je nejspis hodne slozita, ze?? Nebo se to da zvladnout?
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=5668&hilit=oprava+sp%C3%ADna%C4%8Dky&start=20stepy48 píše:A oprava je nejspis hodne slozita, ze?? Nebo se to da zvladnout?
Diky, ale neni tam popsano jak ji vyndat, jde to nejak jednoduse??
Tak na moje auto svolavacka nebyla. Jeste jsem dnes slysel po otoceni klicku do polohy III. nepatrne cvaknuti, asi z motoru. Nemuze to delat treba starter?? Treba vadny konektor nebo tak neco???
Baterka je v cajku? Startér taky mohl umřít. Nebo spínací kontakt.
Nevim jak je to u novějších modelů, ale na starejch autech šlo přemostit drátkem tvrdý plus na spínací plus startéru a tím si ověřil kde je chyba. Pokud se to zachovalo správně a startér začal točit, tak je chyba v elektrice, pokud se nic nestalo, tak je chyba ve startéru.
Ale počkej, až to tu někdo odkejve, aby sis tam třeba něco neodpálil, protože ty novší pekáče maj všechno elektronický.
edit: pěkně sem to pomotal, opraveno.
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Ja myslim ze byla, byla i na nekolik rocniku po tobe, dokonce nekolikrat. Meli nekolik zmetkovych verzi spinacek!!! To ti rekli v autorizaku po zadani VIN?stepy48 píše:Tak na moje auto svolavacka nebyla. Jeste jsem dnes slysel po otoceni klicku do polohy III. nepatrne cvaknuti, asi z motoru. Nemuze to delat treba starter?? Treba vadny konektor nebo tak neco???
jo rekli mi to v autorizaku podle win...
Prostě třeba byla a už není, nic netrvá věčně !old.fashioned píše:Ja myslim ze byla, byla i na nekolik rocniku po tobe, dokonce nekolikrat. Meli nekolik zmetkovych verzi spinacek!!! To ti rekli v autorizaku po zadani VIN?stepy48 píše:Tak na moje auto svolavacka nebyla. Jeste jsem dnes slysel po otoceni klicku do polohy III. nepatrne cvaknuti, asi z motoru. Nemuze to delat treba starter?? Treba vadny konektor nebo tak neco???
Nemuza byt spatne jenom treba nejake rele???
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Vše může být. Relé a pojistky můžeš zkontrolovat sám.
Schémata elektriky na volva jsou zde: http://www.volvowiringdiagrams.com/
Většinou máš v autě stejné typy relé na více věcí, takže zkus třeba nějaké mezi sebou prohodit. Ale je to pramalá šance ...
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Samozrejme ze svolavacka pokud byla, uz neni, byla totiz casove omezena, a nebyla to vlastne ani svolavacka.
Jen proste komu se zavada ve vymezene dobe projevila a pozadal o opravu, dostal ji zdarma. Coz uz je pryc.
Takze kdyz se dneska zeptas v autorizaku, jestli JE svolavacka, reknou ze NENI.
S tou svolavackou to je jasny, ja jsem se ptal na to jestli podle win poznaji jestli i do meho volva byla namontovana vadna spinacka a rekli mi ze nebyla. Chteli vedet poslednich 6 cisel z winu. takze si myslim ze to bude nejspis starter...
Máš recht vyměň startér.stepy48 píše:S tou svolavackou to je jasny, ja jsem se ptal na to jestli podle win poznaji jestli i do meho volva byla namontovana vadna spinacka a rekli mi ze nebyla. Chteli vedet poslednich 6 cisel z winu. takze si myslim ze to bude nejspis starter...
starter vyndanej a odzkousenej naprimo a nic, takze poslanej na opravu a uvidim.
tak recht jsem opravdu mel, byl vadny starter. Oprava starteru 1400,- , demontaz + montaz 300,- , takze celkem to jeste ujde
A co tomu bylo? Uhlíky, nebo kontakt stykače?
uhliky uplne pryc, nejaka kulicka tam chybela, takze se kotva nevracela jak mela a jeste neco, ale to uz si nepamatuju
